Discussione aperta da davide romanini il
Possibilita' di installare il volante della Giulia
#111
Montato funzionante sia illuminazione, comandi, clacson e airbag. Mi resta da attivare accensione con il bottone start (in studio).
Per airbag con due connettori basta adattarli, con un connettore si adatta uno dei due di Giulietta e sull'altro per togliere errore inserire in parallelo ai cavetti una resistenza da 2,2 ohm come ho fatto io.
In caso di incidente spera che l'airbag funzioni perfettamente. Ma io dico perche' andarsi a cercare dei problemi? Se a causa di un grave incidente anche in caso di 100% della ragione il veicolo viene soggetto a perizia assicurativa e scoprono che l'airbag non e' originale a parte la sanzione ed il ritiro del veicolo la stessa assicurazione non risarcisce nulla perche' il volante+ airbag non sono originali di fabbrica.
#112
Non ci avevo pensato. Tolgo tutto e nel frattempo spero di non fare un grave incidente. Esperimento abbandonato. 👍
#115
Ognuno può fare ciò che vuole con la sua auto però fare le cose molto vistose e molto molto rischioso in casi incidente e o controllo si vedrebbe benissimo che il volante non è il suo e come mettere centralina aggiuntiva o il downpipe.. una mappa o il dpf forato sono molto più difficile da vedere e trovare..
Reazioni: Jack Ryan
#116
Finito.... preparo un video e lo allego in mp4 non si visualizza.
Bello Bel lavoro bravo ma rimane sempre il problema legale.. sui sistemi di sicurezza come airbag ecc sono molto intransigenti inoltre volendo quelli che fanno revisione potrebbero dire qualcosa.. visto che una volta fatta la revisione diventa responsabilità loro se auto e promossa e può circolare per strada…
Reazioni: Jack Ryan
