Anche sulla mia Stelvio direi che il problema deriva da una "infiltrazione lenta".
Le prime volte per lo scioglimento di neve, che perciò potrebbe anche avere riempito la vasca citata e poi potrebbe essersi sciolta la parte scaldata dal getto anti appannamento del parabrezza oppure dallo scaldarsi di motore, abitacolo, condotti di ventilazione.
 Non succede a macchina appena accesa ma dopo un quarto d'ora venti minuti.
Interessa parecchi dispositivi, perciò è ragionevole pensare a una centralina.
Altra situazione, quando piovviggina, non quando piove forte.
Questo anche dopo il quarto e in teoria risolutivo intervento in officina.
Una cosa che trovo davvero triste è che FCA non abbia voluto dirmi quale o quali fossero secondo loro le cause, nonostante due richieste scritte. Che non lo sappiano o che non lo vogliano fare sapere?
Mi sembra di aver capito che l'errore trovato nel mio caso si riferisca al motorino a massa (a patto che mi dicano tutto...) anche se poi, in realtà, potrebbe proprio essere l'umidità a provocare il "corto". Questo non esclude che nel mio caso invece fosse proprio il motorino...
Ma se leggete la mia storia COME FA un motorino difettoso prima a non andare, poi a ripartire senza prendere più nessun comando, muovendo i tergi anche ad auto SPENTA da qualche minuto, anche su “zero” e poi a tornare normale da solo???????
Poi, nella mia intera vita e 1.500.000 Km percorsi non ho mai cambiato un motorino del tergicristallo.
Il balordone era classicamente elettronico.
Perché infine il problema si manifesti con anomalie al tergicristallo e non ad altri sistemi (sul forum si è letto anche ben altro anche se i problemi più frequenti sarebbero a carico del tergi) potrebbe dipendere da quali connettori siano più vicini/sensibili al problema oppure dove l'umidità scoli dalle parti declivi concentrandosi in gocce, tipo "telefono" della doccia ad acqua chiusa.
Perché invece non sia immediato appena si centra una pozzanghera ma "lento" nell'apparire (infatti ieri è comparso dopo una una guidata di venti minuti e una sosta di mezz'ora da Mc Donald's sotto la pioggia) potrebbe dipendere dal tracimare della vasca alla base del parabrezza oppure dalla guarnizione del parabrezza che cede in punti particolari oppure...supposizioni...
Sta di fatto che adesso mia moglie, dopo aver letto di questi problemi sul forum, non vuole più salire in auto
Alfa mi dovrà diverse spiegazioni....
