Discussione aperta da comex il
Precisione tachimetro
#11
Dire che un tachimetro è preciso è.... un'imprecisione! Dipende in che punto della scala che prendi in esame, magari a 90 km/h hai uno scarto di 1 km/h, a 130 km/h sicuramente non è lo stesso.
Comunque se tu rispetti rigorosamente i limiti indicati dal tachimetro sicuramente non prendi multe se invece giochi sulle tolleranze allora può succedere. :rolleyes:
Gli autovelox concedono una tolleranza di 5 km/h fino a 100 km/h, oltre il 5%...
A tuttociò aggiungi la tolleranza imposta dagli agenti e sei salvo...;)
Lo scarto è sempre di 1 km/h a qualsiasi velocità
#12
Mi stai dicendo che la precisione dello strumento è del 2% a 50 km/h e dello 0,5% a 200 km/h?
Qualcosa non quadra.... ;)
Reazioni: άνθρωπος
#13
Ma stiamo parlando della velocità indicata dal tachimetro (strumento analogico con lancetta) o di quella digitale indicata dal display?
#14
Scusa ma salire in macchina e provare,no? Capisco che uno debba sempre avere un senso critico, mai credere quello che si legge ecc, ma allora fai almeno un analisi empirica, cerca e trova... Secondo me semplicemente il tachimetro è collegato al GPS e non al cambio come in tutte le macchine, questo spiegherebbe lo scarto costante
Reazioni: Peppe0386
#15
riporto la mia esperienza con la 159..
coi cerchi da 18 la velocità da tachimetro è pressochè identica a qll segnata dal tom tom, lo scarto è di un km e lo mantiene costante per quel che ho potuto verificare tenendo conto che a certe velocità devi guardare la strada..
discorso diverso coi cerchi da 16.. li lo scarto c'è ed aumenta con l'aumentare della velocità, passiamo da 1-2 dei 50 km/h fino ad arrivare a 13 dei 190 di tachimetro (177 da gps)
Reazioni: M@urizio
#16
Scusa ma salire in macchina e provare,no? Secondo me semplicemente il tachimetro è collegato al GPS e non al cambio come in tutte le macchine, questo spiegherebbe lo scarto costante
Ecco bravo... in galleria che si fà?
A volte basta ragionare per capire, non servono prove empiriche. ;)
#17
Si certo, il tachimetro è uno strumento di misura che non ha la presunzione di essere precisissimo, serve per dare indicazioni di massima e qualche chilometro di errore, soprattutto alle velocità elevate è tollerato.
Se non sbaglio il CDS stesso "impone" un errore alle velocità inferiori ai 50 Km/h.
Comunque anche il GPS può introdurre errori dovuti ad esempio ai pochi satelliti agganciati o alla scrsa popagazione dell'atmosfera.
#18
si certo
però sono più che sicuro della misurazione ai 190 perché la velocità era mantenuta da cc quindi costante e il gps dava sempre lo stessa velocità effettiva...
#19
Digitale. Anche perché scarti così minimi li puoi notare solo con il digitale
#20
Ecco appunto digitale... sei consapevole che il digitale per forza di cose deve essere "filtrato" altrimenti ti fà ballare la vista?
Minimo il ritardo è fatto su un digit, sai dove và a finire la tua precisione di un Km/h? :)
