Pressione e massa aria sballati o colpa della mappa? (domanda per i mappatori)
Pietro
Staff Forum
Moderatore
Iscritto Premium ORO
4 Gennaio 2007
6,233
485
146
PD
Veneto
2.0 JTDm
Altre Auto
alfetta 1.6 1^ e 2 serie
alfasud 1.5 TI
Giulietta 1.6
90 2.0 I.E.
75 1.8 INDY
155 2.0 i.e. Super
164 2.0 t.s. Super
156 1.9 JTD 16V. 140 cv
Salve a tutti.
Se attaccando la diagnosi leggo una pressione e una massa d'aria misurate costantemente più elevate dei valori obbiattivo è colpa della mappa o ho sia debimetro che MAP andati?
Per dire la pressione del turbo al minimo è pari a quella obbiettivo ma appena accelero si alza rispetto a quella obbiettivo. Anche i due grafici corrispondono come "forma" solo che quello misurato è sempre più alto di quello obbiettivo.
Può capitare che siano un pelo più alti dipende di quanto il problema se e più bassa più che più alta de auto va bene io non indagherei più di tanto..
E' molto curioso che la pressione misurata sia più alta di quella obiettivo, significa che la centralina non sta facendo correzione alcuna per rispettare i parametri obiettivo. Di quanto è lo scostamento? Se parliamo di cose ridicole, ci può stare ma se lo scostamento è elevato c'è qualche sensore che non funziona correttamente.
In ogni caso oltre un certo scostamento dovrebbero, sottolineo dovrebbero, entrare in funzione i DTC con accensione spia motore ma questo a volte non accade perché alcuni preparatori, molto intelligentemente aggiungo (e sono ironico), "cancellano" la tabella DTC in modo che non si accenda alcuna avaria.
Quindi, a farla breve, il problema da te lamentato non è colpa della mappa, ma il fatto che la Ecu non vada in errore, potrebbe essere colpa della mappa.
di quanto si alza rispetto a qll obiettivo? può dipendere dalla mappa
Un paio di decimi di bar.
Comunque gli allarmi ci sono. Se stacco la spina dal debimetro o dal map l'allarme si accende
se l'auto non da problemi non mi preoccuperei
Reactions: Pietro
sono stato incasinato per questo rispondo in ritardo.
vi spiego cosa è successo e perchè sono andato a vedere quei parametri.
venerdì scorso ero in autostrada a 120 all'ora col cruise inserito.
era da qualche chilometro che l'auto ogni tanto aveva dei tremolii. se fosse benzina avrei detto che "perdeva colpi". non lo faceva sempre. solo ogni tanto per qualche secondo. però si sentiva questi "seghettamenti".
ad un certo punto si è spenta. di colpo. sono riuscito ad accostare (rischiando la vita in mezzo ai camion). Ho provato a riaccenderla ma vibrava tutta e non si accendeva. Allora ho premuto e rilasciato il tasto di accensione 3 o 4 volte per fargli fare il ciclo candelette e carico pompa ed è ripartita.
Sono riuscito ad uscire dall'autostrada ma durante il viaggio di rientro (su strada normale) è capitato altre 3 o 4 volte che si spegneva.
sono così arrivato al parcheggio di un decathlon. L'ho spenta e sono andato dentro al deca. dopo mezz'ora l'ho ripresa. Partita regolarmente e non si è più spenta. Mi ha fatto ancora qualche breve tremolio ma niente più.
Ogni volta che si spegneva chiaramente si accendeva l'avaria motore con la scritta di far controllare il motore.
A casa ho attaccato il MES e l'unico errore che ho trovato era un errore pressione aria.
Ho cancellato l'errore e non si è più ripresentato. Però ho fatto alcuni test proprio per cercare di capire se il probelma era il debimetro o il map ma mi sono sembrati funzionare entrambi regolarmente. A parte il disallineamento fra i grafici di cui vi ho parlato.
La macchina ad oggi non si è più spenta e funziona tutto regolarmente.
Il motore ha 270 mila km.
Magari si era leggermente sporcato il sensore dandoti l'anomalia.. o il connettore stesso per qualche motivo a perso il contatto..
Tutto bene quel che finisce bene..
Reactions: ziopalm e Melo81
sono più propenso ad attribuire le cause ad un problema di pescaggio. o di gasolio sporco.
