Pressione olio motore insufficiente
Successo anche a me 2 volte nell arco di 2 mesi con prima accensione del mattino e sparita dopo mezzo secondo..
Giulia 190cv 18mila km con livello olio sempre al massimo
È cosa c è di anormale? L olio deve arrivare in pressione ed e giusto sia così. Se dovesse rimanere accesa per 5/10 sec allora ci sarebbe un po' da preoccuparsi.!
Reazioni: Kelkome
A me lo sta facendo sulla Giulietta con il freddo.sostituiti 1 sensore della alta pressione olio motore sullo scambiare acqua- olio e sostituito olio + filtro olio.a volte con il freddo appare spia avaria generica e auto in ricovero che va piano e in diagnosi errore P 520. Multiecuscan da altro errore che non ricordo chiamando in causa la pompa olio.
Sostituito anche attuatore sulla pompa .
Con il caldo l'errore scompare
Anche secondo è normale.. è esattamente quello che penso, ovvero che ci sia inizialmente una bassa pressione dell’olio all’avvio. (spero sia quello) Solo che a questo punto mi viene da pensare che il sistema sia progettato male, non è ammissibile che una spia che indica bassa pressione olio sia una normalità e ogni tanto possa comparire all’avvio.. a quel punto potevano ritardare l’avviso di qualche secondo.
[/QUOTE]
