prestazioni motore Diesel
Gli scarichi sono puliti ?
La sensazione è quella, come se il motore non avesse abbastanza aria. Ho smontato il filtro aria ma è libero, non mi pare abbia alcun impedimento.
Da Lum si cambia a 30mila, ma in zone polverose anche a 15. Gli scarichi sono puliti ?
Si si è tutto pulito. La macchina ha 30k km ma ripeto, in inverno e quanto le temperature sono fredde, il problema non si presenta. O meglio, lo fa anche in inverno ma solo se strapazzata veramente tanto. D'estate invece se la parcheggi al sole lo fa anche da macchina appena accesa...non so veramente che pesci prendere...
Sembra sia dovuto alla intensità dell'aria, diversa tra estate/inverno, il MAF lo hanno controllato ?
Sicuramente il debimetro sarà una delle prime cose da controllare. Ma ripeto la macchina non da alcun errore, è questo il problema. Devono andarla a provare seriamente ma dubito lo faranno...mi liquideranno dicendo che dalla diagnosi non è emerso nulla. Ne sono quasi certo
Non da nessun errore in diagnosi via OBD ?
Di solito il MAF con problemi segnala il codice di errore serie P0101 ->
