Probabili iniettori sporchi o cavi candele GTV 2.0 V6 TB
Stato
Riferimento: Probabili iniettori sporchi o cavi candele GTV 2.0 V6 TB
muovendo (in marcia) la leva del freno a mano sparisce per 1 attimo la spia del freno di stazionamento... ma per quella dell'airbag devo andare in officina?
ok mi scuso, ma non volevo intasare il forum con altre discussioni sulla medesima cosa
Il motore borbotta a regime minimo: probabili cause.
:decoccio: Mi chiamo Fabio e posseggo un a Alfa Romeo GTV 2.0 V6 Turbo del 1996 sempre curata meccanicamente con qui ho fatto diversi viaggi all'estero, ultimamente la vettura dopo aver cambiato la calotta e spazzola oltreche' le candele, e precedentemente la cinghia distribuzione e relativi accessori, presenta un difetto.: a motore caldo, a regime minimo il motore borbotta, a regime massimo su strada con il pedale a fondo corsa la vettura dopo pochi istanti perde potenza come se' si volesse spegnere, e lasciando l'accelleratore ritorna al regime, se' pero' insisto tende a spegnersi e con la frizione premuta o torna al minimo o circa i 700/800 giri al minuto, ho fatto vedere l'auto ad un elettrauto generico(con la relativa prova su' strada) e controllata dal suo tester computerizzato con la quale dialogava con la centralina, ma non ha saputo dirmi esattamente il problema, ma solo possibili guasti a sensori, sapete dirmi gentilmente cosa potrebbe essere la causa? perche' non vorrei spendere soldi inutilmente per sostituire parti come la pompa della benzia, la pulizia degli iniettoti o altro.... ringrazio anticipatamente.
P.S.: in passato sentivo un rumoraccio provenire dai sedili posteriori, all'accensione della vettura e la pompa della benzina a vettura in moto e' rumorosa e a volte cala di intensita' di rumore durante le fermate.
Re: Il motore borbotta a regime minimo: probabili cause.
I problemi che lamenti potrebbero derivare tutti da alcuni elementi di tipica usura su auto di 15 anni e che sul V6Turbo si accentuano ulteriormente, ma forse non hanno origine comune.
- Cavi candele secchi -> Controlla ed eventualmente sostituisci quelli di entrambe le bancate. Assicurati che quelli che vai a montare abbiano il sensore di battito (gli originali ed 1 produttore aftermarket li hanno, gli altri no)
- Filtro benzina intasato -> Nel tuo modello dovrebbe essere ancora presente, è prodotto dalla Bosch e si trova generalmente nella zona del passaruota posteriore destro. Se non lo trovi probabilmente è già integrato nella pompa benzina.
- Tubi benzina secchi/crepati -> Dovresti però sentire anche puzzo di benzina. Comunque è una questione anche di sicurezza cambiarli.
- Manicotti gomma del turbo secchi/crepati -> Scarsa resa della turbina.
- Con la distribuzione ti hanno regolato anche il gioco delle punterie vero?
Col tester dovresti poter vedere anche la pressione della benzina, controlla che sia costante e nei valori prescritti (i meccanici forniti di materiale tecnico sicuramente avranno i range corretti).
IO ho avuto il tuo stesso problema sulla mia gtv....secondo me al 99% sono i cavi candela...cambiali con quelli della T.M. siliconati....sono la fine del mondo
Stato
