Problema Climatizzatore
Nella mia alfa il pannello lampeggiava con il giro chiave,
come mi aveva spiegato l elettrauto.
Ho cambiato 4 sonde temperatura,
E , il lampeggio non e più uscito,
E la conferma che l elettrauto aveva ragione , sapeva il fatto suo.
Le sonde clima l alfa romeo non le fornisce, fornisce solo sonda antibrina,
Quindi ho dovuto sbattermi a cercarmi la sonda giusta, le ore che ho perso, per capire le logiche di funzionamento ,
Anzi giornate perse, con l aiuto dell Amico del Forum Jannino , ogni tanto si trovano delle persone speciali.
Stacca la batteria e riprova 2 volte
proverò anche a staccare la batteria e vediamo se cambia qualcosa, gentilissimo
per quanto riguarda il lampeggio sono uscito stasera e confermo non lampeggia all'accensione
prova lo stacco , e fai l apprendimento,
Poi dipende anche quanto il problema temperatura sballa, oppure quanto può essere accettabile..........
Aggiorno, ho staccato la batteria, facendo poi l'apprendimento ascoltando i vari movimenti suppongo di riposizionamento una prima parte si sente fluida la seconda , dopo un po di costrizione fatica, l'esito è sempre 2. Il mio lato guidatore funziona perfettamente sia a caldo che freddo, passeggero impassibile resta uguale.
Suppongo Portella guasta , verificare .
O motorino guasto.
Dovresti fare una diagnosi per avere un quadro completo .
E un preventivo di spesa.
Se senti il motorino che gira sempre ,
Si e rotto il fine corsa.
Piu di così non saprei.
Reazioni: maurizio43
