Discussione aperta da igoroptik il
Problema con i freni.
#51
Da quello che ho visto e montato la pastiglia ha già un sensore al interno perché viene collegato tramite un cavo con un connettore. Mi spieghi per piacere oltre a quello che ho menzionato io per caso c'è un altro?
No in questo caso no allora il sensore è affogato nel materiale d'attrito, certe pastiglie lo hanno a parte (per mia esperienza Mini Cooper ad esempio)
Reazioni: Lore94 e igoroptik
#52
La spia ha cominciato ad accendersi una volta sola il giorno prima del tagliando, l'ho portata dal meccanico e mi ha detto, una volta finito il tagliando, che dietro un altro po' le posso usare, poi dipende dai km che fai e da come guidi.
Al limite, faccio cambiare le pastiglie ancor prima di far fare il tagliando così non mi ritrovo almeno tagliando e cambio pastiglie tutto insieme.
Ho pensato siccome tra un po' dovrei far fare il cambio gomme, in quel momento potrei approfittarne per dare meglio un occhiata.
@Buugo da come ho capito, la spia accende abbastanza prima che le pastiglie si consumino, perciò fa accendere la spia?
#53
Se giri troppo con le pastiglie consumate rovini il disco.
Reazioni: Antonio156alfa
#54
Madonna.. fai conto che normalmente la spia si accende e hai ancora un buon 25-30% di pastiglia, quella segnalazione è molto conservativa.
Verissimo, ma di strada prima di arrivare a rovinare il disco ne hai da fare.. oltretutto quando inizi a grattare il disco la frenata diventa rumorosa e la vibrazione la senti pure sul pedale, per cui davvero devi metterci del tuo per arrivare a far danni.
#55
Se la macchina viene usata da più persone fai presto ad arrivare alla fine perché ci sono dei casi in cui le pastiglie non si consumano uniformemente. A questo punto spetta a lui decidere quanto deve girare, gli abbiamo dato abbastanza consigli.
#56
Per ora nessuna frenata rumorosa o vibrazione.
La uso solo io l'auto, percorso diciamo prevalentemente extraurbano, giusto un po' in città e autostrada più nel week end. Da considerare che ogni giorno affronto strade in pendenza
#57
Allora tu freni con il motore e usi anche un po' di freni. Quindi fai presto ad arrivare al consumo delle pastiglie e un altra cosa molto più importante il disco può essere consumato anche dal interno che tu non la puoi vedere finché non metti la macchina sul ponte e vai a vedere ogni disco come è consumato. Scusa mi puoi dire se hai mai cambiato i dischi anteriori da quando hai la macchina?
#58
Ho fatto cambiare le pastiglie anteriori, hanno ora su 23k km, I dischi anteriori mai cambiati perché sia in questo tagliando che quello scorso mi hanno detto di non cambiarli perché non sono ancora consumati. L'auto ora ha 155k km
#59
Direi che siamo apposto così.
#60
Per regola i dischi andrebbero cambiati sempre con la sostituzione delle pastiglie che poi ovviamente si possono utilizzare ancora e diverso su in disco si possono sostituire 2/3 volte le pastiglie non di più..
