problema con il code o centralina della mia macchina.
  • Autore discussione Autore discussione jarul
Re: spia code della chiave. errore nel riconoscimento
Se sei in possesso della card con il codice a quattro cifre potresti tentare (per l'emergenza) l'inserimento manuale, una volta che spegni l'auto devi ripetere tutta la procedura....
Usa la funzione cerca o leggi il manuale di istruzioni per trovare la procedura corretta.
:decoccio:
mi sa che abbiamo lo stesso problema, io le ho provate tutte: staccato la batteria, sostituito la batteria, messa benzina nel serbatoio, pigiato il tasto sotto il sedile per il blocco benzina.. niente da fare. A me il problema è nato perchè la batteria si è scaricata dopo due settimane che non prendevo l'auto e quando sono andato a farla partire con i cavetti non si è messa in moto, a te perchè?
cerco di rispondere un po tutti...
scintilla1967: perfetto, era quello che cercavo, ammesso che riesco a trovare la centralina del code e funzionasse, per me andrebbe benissimo... tanto il rilevamento del codice della chiave non mi serve a nulla!
domani in mattinata cerco di individuare questa centralina allora... se hai qualche foto te ne sarei grato, andrei più sicuro... e ultima cosa vorrei chiederti in che modo eliminarla? basta staccare qualche cavo?
quindi all'interno c'è un'altra centralina per il rilevamento della chiave... e nient'altro? quindi l'auto non è in possesso di centraline elettroniche con porta OBD?
comunque si ho già provato a staccare la batteria, non solo per ore ma addirittura una nottata... ma non ha funzionato...
grazie, mi sei di fondamentale aiuto!
M@urizio: si sono in possesso del codice e sono a conoscenza di questa procedura ma devo risolvere definitivamente...
Dexter79: a me semplicemente senza nessun preavviso o conseguenza data nel fare una determinata cosa.
esiste un modo per decodificarla, però è definitivo, nel senso che non avrai più la sicurezza dell'immobilizer e quindi si potrebbe accendere con qualsiasi chiave uguale senza chip...
bisogna spedire la centralina presso un azienda che provvede a decodificarla....per maggiori informazioni però ti consiglio di contattare questo utente "Melo81" perchè lui mi aveva dato informazioni a riguardo una volta...
se staccando la batteria non si e ripristinata potresti avere un problema all'antenna del code e un cerchio di plastica nero agganciato al blocchetto avviamento ci arrivi smontando i l rivestimento del piantone sterzo
controlla che sia integro e da li parte un filo che se lo segui trovi la centralina code e situata sopra la centralina fusibili vicino al piantone guida
ce uno spinoto con due fili controlla che non sian o ossidati casomai le dai un po di sprai per contatti
se non risolvi neanche cosi e la centralina sulla pompa
ma quella per montarla e da spaccare in quanto e montata all'interno di un'involucro di metallo con viti a rottura e nella posizione in cui e non ce possibilita di svitarle
terrò come ultima ipotesi la possibilità di decodificarla, grazie per la dritta davide!! : good . :
mentre per ora ho smontato il necessario... l'antenna del code sembra integra, ho seguito il filo ma ho notato che invece va a finire sul lato sinistro della plancia centrale, all'altezza dello stereo, sulla sinistra come dicevo. è una "scatoletta" gialla... ho cercato di infilarci la mano per spingere i contatti (fa che facessero falso contatto) ma poco riuscivo ad arrivarci e comunque per quel poco che ho provato non ho risolto nulla ancora... purtroppo ho anche poco tempo a disposizione, anche ora nelle vacanze...
quindi ricapitolando se ho ben capito i fattori che possono aver causato il guasto sono tre:
1) l'antenna del code
2) questa centralina gialla a cui è attaccata l'antenna
3) se ho ben capito da questa centralina si dirama altro segnale fino ad un'altra centralina sopra la pompa difficile da smontare / vedere
alternativa 1)
ammesso che sia l'antenna, anche se apparentemente sembra integra, c'è possibilità di risolvere sostituendola? oppure ogni antenna ha un suo code interno che riconosce solo e soltando quello per cui è codificata? nel senso posso prenderla da un'altra 145/146 oppure funziona solo e soltanto con la sua antenna?
alternativa 2)
cosa è possibile fare con questa centralina?
alternativa 3)
non c'è nulla da fare invece con quest'altra centralina?
grazie mille ragazzi!!
La centralina CODE è proprio quella scatolina gialla che hai trovato dietro lo stereo un pò in alto; cerca di raggiungerla e prova a vedere se è proprio l'antennino danneggiato o sporco e malfunzionante, controlla anche la chiave se non è rotta....
La centralina CODE può essere Bypassata, se scodificata ma il costo non è indifferente... Fai la prova di scollegare l'antennino pulirlo, magari procuratene un altro e fai la prova, e vedi che succede, facci sapere....
niente... in questi giorni l'ho testata un po e a volte la spia si spegne, quindi parte il motore (questo capita sopratutto dopo aver staccato e attaccato la batteria) e altre, per la maggior parte no.
l'antennino sembra integro ed è perfettamente pulito... potrei provare con un tester... quanto mi dovrebbe segnare per il corretto funzionamento?
altri antennini non sono riuscito a trovarli, eccetto uno che però non ho acquistato perchè non era perfettamente uguale anche se spacciatomi per quello della 146/145, così come la centralina a cui era collegato non era identica alla mia... chissà l'attacco a questo punto (non ci ho fatto caso).
ben accetti consigli e pareri sulla causa di tutto ciò
saluti
saluti
A mio avviso la cosa migliore, con la minor spesa è quella di procurarsi una centralina code, antennino, e relativa chiave dell'auto da cui proviene, gli colleghi la chiave con dello scotch dentro all'antennino circolare e la posizioni nascosta sotto il cruscotto in prossimita della Centralina CODE; In questo modo hai sempre la tua chiave d'accensione, ma la centralina CODE non inibirà più l'accensione in quanto funzionante....
Non so fino a che punto convenga aggiustare quella tua, potrebbe trattarsi di una stupidata come invece di un'anomalia all'elettronica interna, e questi lavoretti se li fanno pagare....
Reazioni: alfettone001
si, credo sia la miglior soluzione. anche se la vedo difficile trovare questi componenti tra l'altro della stessa auto.
come dicevo sono andato nell'unico sfascio della mia zona e aveva solo una antennina + centralina code tra l'altro non identiche alla mia, magari chiedo anche se ha la chiave ma dubito... però a questo punto bisogna poi vedere se il comando che va alla pompa avviene nello stesso modo visto che, ripeto, la centralina non è uguale e quindi presumo anche l'attacco o forse lo standard è comune a tutti?
economico però non saprei... solo per l'antennina ne voleva 20 euro... :S non oso immaginare la centralina e chiave...
grazie per l'aiuto!
