buonasera a tutti,come da titolo ho un problema,ho appena fatto cinghia di distribuzione e pompa dell'acqua ma ritirata la macchina mi sono accorto che non va come prima..come se avesse molta meno coppia,spinge meno,ho il 2000 150 cv
Il problema é che non mi fido di quel meccanico..me l'hanno cambiata in garanzia..penso la porteró dal mio di fiducia a farla vedere..altra cosa non mi esce piú l aria calda..puó essere sempre colpa della cinghia?Da quello che dici sembra che ti hanno rimontato la nuova cinta con uno o forse più denti di sfasamento...
Se la cinta è sfasata di poco, ancora non si rompe il motore, ma appunto essendo fuori fase non lavora bene.
Devi riportargliela per il controllo della fasatura.
No, questa no, la cinta non c'entra nulla,forse è solo una questione di spurgo dell'impianto da fare, perché generalmente al cambio della cinta di distribuzione si cambia anche la pompa dell'acqua, quindi si svuota l'impianto. Ci sarà qualche bolla d'aria dentro. Con il tempo si dovrebbe togliere da sola, e tornare il riscaldamento regolare. In tal caso occhio che ti si abbasserà il livello dell'acqua nel serbatoio di espansione e dovrai ripristinarlo.altra cosa non mi esce piú l aria calda..puó essere sempre colpa della cinghia?
Una domanda sorge spontanea... perchè se non ti fidavi l'hai portata da quel meccanico?Il problema é che non mi fido di quel meccanico..me l'hanno cambiata in garanzia..penso la porteró dal mio di fiducia a farla vedere..altra cosa non mi esce piú l aria calda..puó essere sempre colpa della cinghia?
L'ho portata li perché quando l'ho presa usata é l'officina con cui lavorano e abbiamo fatto metá prezzo per il cambio cinghia..comunque grazie domani la provo per bene poi lunedi la faccio controllare dal mio meccanico e vediamo cosa diceUna domanda sorge spontanea... perchè se non ti fidavi l'hai portata da quel meccanico?
A mio parere la ripoterei allo stesso meccanico facendogli presente i problemi che hai riscontrato, una seconda possibilità credo non sia da negare, avrai pure una garanzia.
Se la porti dal tuo meccanico sei punto e a capo.
Non è detto sia fuori fase, magari è solo un posizionamento non perfetto del tubo della sovralimentazione...
Infatti dopo il lavoro non avevo liquido di raffreddamento ora sono a piedi..sapete che liquido va?
