Problema GPS
exside
2 Novembre 2009
51
5
26
44
to
Piemonte
1.4 Multiair 170cv
Ciao a tutti. Ho un problema con un gps montato dal vecchio proprietario della mia giulietta 1.4 multiair 170cv. In pratica non riesco affare alcune azioni con il software diagnosi Multiecuscan con licenza e interfaccia originale, su tutte le altre auto funziona perfettamente...
Sulla mia giulietta non si collega su servizi motore non riesco a disabilitare lo stop & start. molti che hanno la mia stessa auto riescono perfettamente ecc.
Quindi ho contattato Multiecuscan chiedendo il perché , loro mi hanno detto di inviare il rapporto.
Hanno notato che questo problema lo creava il gps.
Un giorno mentre smontavo la bocchetta aria ho notato un oggetto sotto il tubo dove esce l'aria lo estraggo ed era una antenna gps con il cavo tagliato.
li ho capito che prima c''era montato il gps,Si vede che quando hanno eliminato il gps si sono limitati al solo taglio del cavetto. ho guardato se in giro c'era l’altra estremità ma non ho visto altro.
Non vorrei che non e stato eliminato del tutto e mi da questi problemi.
Qualcuno sa dirmi dove viene collegato il gps oppure come eliminarlo come si deve?
Vi ringrazio!
