problema meccanico
gino83
21 Novembre 2010
NO
Piemonte
156 Sw
1.8 TwinSpark
:decoccio:ciao ragazzi,
ho un problema con la mia alfa 156 sportwagon 1.8 TS con impianto a GPL.
Ogni tanto quando l'accendo o mentre vado in giro,mi si accende la spia dell'anomalia motore...
Io ho appena fatto il cambio olio,ho smontato e controllato le candele che vanno bene e la macchina quando vado,gira benissimo...
Adesso ho scollegato la batteria,in modo che tutti i dati salvati in centralina si cancellino,(consiglio che mi è stato dato dal meccanico).
Sapete cosa posso fare o devo andare dal meccanico a fargli fare la diagniosi alla centralina?
fai fare una diagnosi infatti..
ma dopo che si accende la spia motore la macchina va bene o noti qualche anomalia?
tipo contagiri..singhiozzi..qualche fumata strana dalla marmitta..
La diagnosi ti mette al riparo da sostituzioni fatte a caso e in definitiva ti fà risparmiare soldi....
Il tuo problema molto probabilmente è dovuto ad una sonda lambda che si stà guastando, nulla di particolarmente grave.
:decoccio:
