Discussione aperta da colex il
Problema ricarica batteria AGM su Giulietta 1.6 JTDM
#342
Ma il problema della mancata ricarica della batteria agm da parte dell'impianto della giulietta con start & stop discusso in questa discussione è stato risolto?
Non conta se la batteria è una agm o efb, il problema è sempre lo stesso. Si risolve seguendo i consigli di mauretto 60
Reazioni: mauretto 60 e VURT
#343
Io ho attualmente ho una EFB e non ho avuto mai problemi di mancata ricarica da parte dell'alternatore auto. Anche la batteria originale era una EFB. Se passassi ad una AGM avrei problemi di mancata ricarica?
#344
teoricamente non si arriverebbe mai ad una mancata ricarica, a meno che la batteria non sia spropositatamente più grande dell'originale e/o di tipo diverso (AGM)
nel mio caso l'anomalia si è presentata con una batteria similissima all'originale, appena montata. Dopo averla tenuta staccata per due giorni, ha caricato per l'intera giornata a 14.1V
domani vediamo se continua così o ricomincia con la carica scarsa, apparentemente normale per i cervelloni che hanno partorito l'IBS.
con la batteria originale non è MAI scesa sotto i 13.9
Comunque, come ha già scritto Mauretto 60, la soluzione per far si che venga accettata qualsiasi tipo di batteria, è quella di modificare l'alimentazione al sensore IBS. Cosa che farò anche io qualora il sistema continuasse a decidere di tenere la mia batteria solo al 70% della sua carica massima
#345
Sinceramente non ho voglia di mettere le mani al sensore ibs solo per installare la batteria AGM. Se rischio di avere problemi di mancata ricarica allora preferisco prendere una EFB nuovamente.
#346
No.
#347
Una batteria AGM è migliore della corrispettiva EFB.
Però se tu ti sei trovato bene con la batteria originale EFB, continua con la stessa, non vedo perché vorresti cambiare o preoccuparti.
Reazioni: il_capitano
#348
La modifica sul sensore IBS si fa per altri motivi, non è d'obbligo per il cambio di batteria EFB con una AGM.
Giusto per la cronaca, una volta fatta la modifica del sensore, si può montare qualsiasi batteria, da quella semplice della Panda a quella del grosso fuoristrada turbodiesel. (Basta che entra nell'alloggiamento). Si ricaricheranno tutte e comunque.
Ma non è questo l'unico motivo per effettuare la modifica.
#349
dopo un pò, vengo qui a riportare la fine dell'esperimento. Dopo aver lasciato l'impianto completamente scollegato dalla batteria, la stessa è stata mantenuta sempre ai 14 volt per l'intera giornata successiva di utilizzo. Poi ho fermato di nuovo l'auto per due giorni
al riavvio avevamo di nuovo i 14.2V, da subito. E già è un'anomalia, direi.
la cosa bella è che dopo le 8 ore di lavoro, vado per prendere l'auto e..... tensione a 13.3V. Mah
stacco-riattacco il sensore, di nuovo 14.2V
da quel momento non ho più avuto la tensione più bassa di così, anche dopo 3-4 giorni di fermo, appena metto in moto schizza ai 14.2V. Lo start & stop funziona di nuovo, sempre, e resta disattivato anche all'avviamento successivo (prima si reinseriva da se ogni volta). Ciononostante ho comunque inserito il deviatore per l'eventuale reset e per avere l'opportunità di girare normalmente anche con una batteria non conforme in caso di necessità :)
#350
Ciao.
Ci scusiamo per la lingua, sto usando un traduttore dal polacco.
Vorrei condividere il mio restyling IBS. Il nuovo Varta EFB è andato in pezzi dopo 2 mesi. Dopo aver letto i post, ho deciso di dargli un'occhiata. Ho realizzato un ponte nel modulo M001 nel box vano motore. Dal fusibile F22 a F87 a destra dopo averlo rimosso. La tensione + su IBS è solo dopo MAR. Sì, guido da un mese e ho 14,2V costanti. Non devo staccare la spina tutti i giorni.
