2.2 Diesel Problema serbatoio, pressione olio e perdita liquido refrigerante
kalas
24 Luglio 2025
3
4
4
Emilia-Romagna
Giulia
Salve, vorrei un parere su tre problemi che l'auto mi ha dato nell'ultimo anno, è una Giulia 2.2 con 160.000km del 2017, l'auto è stata acquistata nel 2020 con 9000km.
1: Rottura pompa cp4, vista la somma per la riparazione e grazie alla conformazione del serbatoio non ho trovato nessuno che riuscisse a pulirmi il serbatoio così ne ho acquistato uno usato e ovviamente ha un bel problema lo sfiato bloccato, quindi sto girando utilizzando solo 30 lt di serbatoio perché più carburante non entra, non potendo restituirlo c'è la possibilità di ispezionare il tubo di sfiato e capire quale sia il problema ?
2: Pompa olio, dopo due avvisaglie di insufficiente pressione olio in accelerazione il mio meccanico mi ha informato sul problema di allentamento della pompa, tra distribuzione e sostituzione pompa sarebbe un'altra spesa extra non da poco, non credo ci siano altre soluzioni ma vorrei un parere in più.
3: Perdita liquido refrigerante, ho notato il livello abbassarsi prima dello scorso tagliando, il meccanico ci ha guardato due volte senza trovare una soluzione, sapete se è un problema comune ?
La
Pompa olio è una cosa non da lasciare la ma sistemare immediatamente o non usare auto poi la sostituzione del motore ti costa 3 volte le spese della cp4… questo è un serbatoio di Stelvio.. ovviamente con 1 sola botola difficile pulire bene ..
    776.4 KB · Visualizzazioni: 39
Reazioni: gigalfa
dal momento dell'acquisto in soli tre anni aveva percorso 9000km oppure hai dimenticato uno zero?
lo sfiato bloccato
hai verificato il canister e la valvola evp ?
puoi verificare gommino e/o viti allentate, ma sostituiscila quanto prima
Oltre ai tubi, verifica crepe nel radiatore, pompa acqua (perde dalla tenuta).
serbatoio espansione crepato o con tappo non ermetico.
Hai notato fumo bianco dallo scarico, olio con colore lattiginoso o surriscaldamento motore ?
Non per ultimo, dai una pulita alle alette del radiatore, polvere, insetti, foglie...
