Problemi al cambio automatico della Tonale diesel 2025
MT64
Alfista Megalomane
5 Maggio 2025
2,041
1,432
175
Piemonte
Tonale
1.6l diesel
Altre Auto
Toyota RAV4 2.2d AWD aut
Suzuki Vitara FullHybrid 4x4
Suzuki Swift 1.2b hybrid
Mi hanno consegnato da pochi giorni una Tonale diesel 2025, ed ho subito riscontrato problemi al cambio automatico TCT6 doppia frizione che ogni tanto "strappa" (da una botta come se cambiasse senza frizione).
Capita anche ad altri?
Inoltre, detto che se avessi saputo che aveva la rotella al posto della leva non l'avrei ordinata (è pessima, ma la colpa è mia che non sono stato attento quando l'ho ordinata), il problema vero è che non ha la modalità manuale!
Io abito in zone montagnose e collinari ed in discesa il cambio non scala perché la logica di funzionamento tiene le marce alte.
Di conseguenza praticamente non c'è freno motore! E' un comportamento al limite del pericoloso.
Qualcuno ha riscontrato questo problema?
Ho avuto più di 10 vetture con cambio automatico negli ultimi 25 anni (di cui tre con cambio doppia frizione), nessuna strappava e tutte avevano la modalità manuale (e non è un caso). Grazie.
Mi sono fatto un paio di migliaia di chilometri al sud della Francia, e ho scoperto che sono frequenti i cartelli che ti raccomandano di usare il freno motore, anche in autostrada.
Adesso devo trovare il modo ci chiedere ai geni dell'Alfa Romeo, come si fa ad usare il freno motore su una Tonale 1.6d Sprint con il solo cambio automatico......
Anche a mio parere ,pur avendo le palette il freno motore della mia e moooolto leggero ( premetto che ho sempre avuto auto con cambio manuale) e noto una bella differenza….
@sax79:
Tra cambio manuale e automatico doppia frizione non dovresti percepire grandi differenze su questo aspetto (sono entrambi in presa diretta).
Semmai è anche un tema di numero di marce a disposizione.
La Tonale diesel ne ha solo sei e ti puoi trovare con una marcia troppo lunga o troppo corta a disposizione (e può essere che quella troppo corta il sw dell'automatico magari non te la fa mettere per non rischiare il fuori giri; quindi vai giù con quella più lunga).
Se poi come nel mio caso non puoi neanche selezionarla, tanti auguri...
La Stelvio diesel ha praticamente la stessa compressione ma con 8 marce si trova sempre un rapporto frenante più efficace (seppur un po' limitato dall'effetto del convertitore di coppia).
Curiosità: alcune auto sportive moderne permettono di regolare l’intensità del freno motore.
Reazioni: Sax 79
@sax79:
Su Stelvio il convertitore non slitta mai, e’ sempre chiuso tranne ovviamente allo spunto.
Il freno motore dipende dalla resistenza di pompaggio e quindi in parte dal rdc ma sopratutto dalla presenza di farfalle all’ispirazione, per cui sui diesel e sui benzina a id l effetto è più basso, nonché dalle masse in rotazione nei transitori.
Questo è il motivo per cui se chiudete il gas su una moto mono o bicilindrica il freno è molto superiore a quello di una plurifrazionata.
Reazioni: Sax 79
Devono affondare il marchio quindi i francesi si guardano bene da togliere tt le cose che su un alfa possono servire così sono uguali alle francesi e la gente compra quelle perché costano meno e sono uguali.. alle alfa vedi junior ecc mi sa che da junior in avanti sarà tt molto molto uguale..
Ora molti diranno che "così fan tutti ormai"...
Per me è una porcheria anche solo il joystick stile Stelvio e Giulia, ma sono gusti personali.
W la leva meccanica !
Concordo, almeno sei sempre sicuro della marcia che hai inserito.
Non che devi andare a vedere sul display se il joystick ha fatto quello che volevi.
Con le due Stelvio mi è capitato molte volte di accelerare a vuoto perché nel passaggio da R a D o viceversa, non sempre prendeva il comando. Idem con sto c...o di rotella della Tonale.
Reazioni: Mgaproduction
E ci mancherebbe. Se le mettessero a tutte quale sarebbe il motivo per cui tu hai speso 40 mila euro per la tua e io 55? 😁
Il problema per la casa non è nei 15.000 che io ho risparmiato a questo giro e che loro non hanno fatturato, ma nei 70-80.000 che io molto probabilmente non spenderò più per una AR di razza.
Con le ultime tre auto del marchio ho speso oltre 170k (più di un appartamento, in provincia), e se perdono i clienti come il sottoscritto, dovranno rifarsi vendendo le Junior o altre chiavichette simili.
Ma forse per Stellantis è pure meglio, almeno i francesi le chiaviche le sanno vendere, le auto serie no. :cool:
Non ne dobbiamo fare sempre un fatto personale: se le case automobilistiche (tutte) stanno facendo certe scelte, avranno fatto i loro conti (poco rileva se perdono me o te come cliente)
Invece a mio parere è giusto criticare queste scelte sbagliate del marketing.
Sono professionalità che non valgono nulla e non si rendono conto delle conseguenze.
Uno si ritrova un mezzo con carenze gravi di cui non era stato edotto.
