Problemi all'avvio da freddo - sensore temperatura - sonda lambda
  • Autore discussione Autore discussione Roger
Re: Certe volte singhiozza come una bambina
Spero Che Non Sia Il Debimetro,oggi Cmq Lo Pulisco.ciao
ffffffeeeeeeeeeeeeeeermmooooooo a pulire il debimetro!!!
è troppo delicato se non sei pratico lascia stare!
ti consiglio un maxi tagliando totale.
cambio olio e filtro
filtro benzina
controllo visivo cinghie distribuzione e servizi
verifica emissioni inquinanti per stabilire se la carburazione è corretta
pieno di v power 100 ottani
e dopo cambia quei cerchi che nun se possono vede! :rolleyes:
non si possono vederei cerchi?? hehehehheheh
allora il debimetro l'ho pulito e la macchina mi sembra che vada meglio e il motore stesso si sente meglio,mi devo fae ancora un bel giro però,poi vi faccio sapere.
che ne pensate di questo kit
Allora il mio meccanico ha cambiato il filtro benzina,ha tolto qualche errore dalla centralina,ha pulito la sonda lampda,ho sostituito il catalizzatore(per adesso sono senza) e la macchina va perfettamente l' unico difetto e che dai 100 km/h hai 110-115km/h singhiozzza un po e si tira indietro dopo fino hai 150km/h che l'ho portata io va perfettmante. quanche meccanico o qualcuno che sa qualcosa di questo problema mi potrebbe aiutare???? grazie mille
