Problemi capote Alfa Spider (939) - Tutto qui
Ciao li ho risolti con un po’ di pazienza e con un po’ di esperienza se hai bisogno di qualche informazione sono a tua disposizione io vivo a Milano il mio cell 3389077496
Salve a tutti ragazzi, sono possessore di una splendida Alfa spider da piú di due anni ( ancora la devo presentare, sorry) presa usata, capote sempre andata perfettamente, ora l'avevo tenuta ferma un paio di settimane anche per sistemare un problema al collettore di scarico da cui usciva fumo in fase di rigenerazione (anzi se qualcuno ha bisogno posso dare indicazioni visto che anch'io ho faticato a capire da dove venisse il fumo) ....in ogni caso dicevo, ora che l'ho ripresa in mano vado ad azionare il tasto capote, sento il rumore della pompa che funziona ma non parte l'apertura, non ho provato a insistere per paura di far bruciare qualcosa, ora non so se possa essere il freddo e quindi l'olio idraulico che non fluisce con la stessa prontezza, ma prima di fare danni volevo chiedere se a qualcuno è già successo??? Devo solo insistere tenendo premuto a lungo? per ora poco male, non c'è bisogno di scappottare, ma metto le mani avanti per la primavera [emoji28]
Ciao molto probabile che sta con il livello di olio basso.
Reazioni: francykr81
Capisco, no del mestiere no, molta manualità si, infatti la guarnizione del collettore di scarico l'ho cambiata da solo...ma la capote incute timore per la delicatezza del sistema, vabbè riproverò se sale un po' la temperatura, per ora non ho insistito più di 5 secondi, nel frattempo se a qualcuno è già successo mi faccia sapere, gracias
Purtroppo se non sei del mestiere non farlo
Grazie per la risposta Maurizio
Di dove sei?
