Problemi capote Alfa Spider (939) - Tutto qui
E allora non va.
Quando il cavo è tirato, la pressione è scaricata.
Nel vano della capote c'è la pompa. Tra la pompa ed il piano del vano c'è una leva/linguetta collegata al cavetto dietro al sedile del passeggero. La devi riportare in posizione tale che mostri il cavo non tirato, per essere semplici.
E allora non va.
Perdonami, ho male interpretato il tuo messaggio, il cavo che disabilita/abilita, dietro al sedile non è tirato, infatti la pompa funziona.
Quello che accade è che quando la capote deve sollevarsi dal parabrezza, non si alza a meno che non la aiuto con la mano; dunque pensavo di sostituire la coppia di pistoni da 100 N e tanto che ci sono sostituirò anche quella da 200 N visto che il lunotto struscia contro i roll bar
Ho dei dubbi che asiano quelli la causa del problema.
Io ad esempio li ho sostituiti perchè il lunotto, in fase di apertura/chiusura, toccava gli archi posteriori.
Potrebbero essere i pistoncini da 200N che regolano la forza di appoggio sul parabrezza e la chiusura dell'arcone posteriore.
Grazie per le risposte, attendo allora che il corriere consegni i pistoncini da 100 e 200 N sperando di risolvere; probabilmente dovrò dare un'occhiata anche agli ingranaggi dei flap dato che a volte si blocca il portelloncino posteriore e non mi fa finire il ciclo di chiusura/apertura capote
