Discussione aperta da biondo70 il
Problemi con fari di posizione a Led [DRL]!
#31
Re: Giulietta - Problemi con fari posizione a led
Ciao a tutti, spero qualcuno possa aiutarmi per un problema abbastanza "particolare" alle luci diurne della mia Giuly. Mettendo "on" dal cdb alla voce luci diurne e sullo 0 l'interruttore, una volta in moto i led si accendono per circa un minuto poi quello di dx lampeggia fino a spegnersi contemporaneamente a quello di sx. Messaggio di errore nel display "far controllare luci diurne". Se metto "off" e aziono gli anabbaglianti i led si accendono contemporaneamente alle lampade alogene e restano sempre accese escludendo il problema di prima. Da cosa può dipendere? Ovviamente la "visita" in officina è d'obbligo, ma volevo sapere prima da cosa potrebbe dipendere e se è capitato a qualcuno di voi. Grazie a tutti.
Reazioni: kevinbene95
#32
Purtroppo hai il problema alla centralina controllo luci e quindi la soluzione è solo la sostituzione del faro dove è presente la centralina incriminata
#33
problema ancora esistente , risolto con il non usarli , si accende solo all'accenzione della macchina , dopo 2/3 lampeggi il faro si spegne , . credo che lo terro' cosi' il prezzo del ricambio del faro non vale la candela ,, anzi sto cercando il modo di staccare completamente i fari led , qualcuno sa' come farlo ?
#34
eventualmente si può cambiare la centralina DRL... 109 euro...
#35
Cioè esiste come ricambio solo la centralina?
#36
eh già... il prezzo è quello euro in più euro in meno... è sotto il faro lato passeggero e non si vede... ed in caso di fari con led bicolor (tonalità differenti dei led dei 2 fari) anche cambiandola ad esempio non si risolve nulla perchè non dipende dalla drl... prove già eseguite...
#37
Il problema bicolor non si riserve perché dipende dai LED ma si risolve il problema dell'anomalia accensione LED
#38
ma a parte cambiare sta centralina DRL... , volevo risolvere in un modo piu' economico , cioe' staccarli o altro , in pratica tagliare la corrente ......
#39
Vai nel menù e sotto la voce luci drl metti in off e hai risolto il problema a costo zero
#40
Cosi' pero' non le puoi usare...
Inviato dal mio GT-I9505 utilizzando Tapatalk
