Problemi con fari di posizione a Led [DRL]!
Re: Giulietta - Problemi con fari posizione a led
Ciao a tutti, spero qualcuno possa aiutarmi per un problema abbastanza "particolare" alle luci diurne della mia Giuly. Mettendo "on" dal cdb alla voce luci diurne e sullo 0 l'interruttore, una volta in moto i led si accendono per circa un minuto poi quello di dx lampeggia fino a spegnersi contemporaneamente a quello di sx. Messaggio di errore nel display "far controllare luci diurne". Se metto "off" e aziono gli anabbaglianti i led si accendono contemporaneamente alle lampade alogene e restano sempre accese escludendo il problema di prima. Da cosa può dipendere? Ovviamente la "visita" in officina è d'obbligo, ma volevo sapere prima da cosa potrebbe dipendere e se è capitato a qualcuno di voi. Grazie a tutti.
Reazioni: kevinbene95
Purtroppo hai il problema alla centralina controllo luci e quindi la soluzione è solo la sostituzione del faro dove è presente la centralina incriminata
problema ancora esistente , risolto con il non usarli , si accende solo all'accenzione della macchina , dopo 2/3 lampeggi il faro si spegne , . credo che lo terro' cosi' il prezzo del ricambio del faro non vale la candela ,, anzi sto cercando il modo di staccare completamente i fari led , qualcuno sa' come farlo ?
eventualmente si può cambiare la centralina DRL... 109 euro...
Cioè esiste come ricambio solo la centralina?
eh già... il prezzo è quello euro in più euro in meno... è sotto il faro lato passeggero e non si vede... ed in caso di fari con led bicolor (tonalità differenti dei led dei 2 fari) anche cambiandola ad esempio non si risolve nulla perchè non dipende dalla drl... prove già eseguite...
Il problema bicolor non si riserve perché dipende dai LED ma si risolve il problema dell'anomalia accensione LED
ma a parte cambiare sta centralina DRL... , volevo risolvere in un modo piu' economico , cioe' staccarli o altro , in pratica tagliare la corrente ......
Vai nel menù e sotto la voce luci drl metti in off e hai risolto il problema a costo zero
