Problemi con fari di posizione a Led [DRL]!
Salve a tutti sono un nuovo Blogger di club alfa volevo chiedere vostra assistenza su un problema ai led diurni... accendendo la mia giulietta noto che nel faro dx inizialmente si accendono solo 3 led su 4 mentre nel sx tutto bene... dopo pochi attimi il dx si spegne ed il sx lampeggia e poi si spegne anch esso. Cosa occorrerebbe fare?
Innanzi tutto verificare prima di aprire una discussione se l'argomento è già stato trattato e se la discussione è già esistente, così da evitare di aprirne più d'una tutte uguali. Come in questo caso era già esistente nella stessa sezione Giulietta - Problemi con fari di posizione a Led [DRL]! Segnalo per lo spostamento e unificazione con la discussione esistente.
Reazioni: nellmatrix23
Se non sbaglio nella mia Giulietta anno 2010 la centralina dei fari è posta sul faro destro (facendo finta di trovarci dentro l'auto). Ho avuto il problema dei led che si accendono solo a sx lampeggiando. Il problema è il faro dx e se non sbaglio ha pure la centralina. Non l'ho ancora cambiato perché stavo proprio cercando di sapere se è possibile effettuare un test per verificare se il problema sia la centralina o il faro, in modo da acquistare solo il pezzo incriminato e non tutto
Nei prossimi giorni vado in un campo di recupero e collego un faro funzionante al collettore per vedere se è il faro o la centralina il problema! Poi vi aggiorno Alfieri [emoji6]
Ma quindi c'è modo di smontare solo la centralina? Il meccanico mi disse che bisognava aprire il faro e che questo lo avrebbe compromesso
Ho guardato prima e la centralina è fissata sotto al faro dx ( parte opposta della batteria) non mi sono soffermato a vedere come è fissata però penso che un paio di viti ci saranno! E non dovrebbe essere così impossibile sostituirla, spero che non serva resettare qualche parametro. Mal che vada smonto il faro ( vedendo video in internet si riesce senza togliere il paraurti)
Perfetto, allora ricordavo bene [emoji16]
Buongiorno a tutti ragazzi! Mi presento, mi chiamo Simone e sono possessore di una Giulietta 1.6 jtdm 105cv my2010. Scrivo per una situazione particolare in cui si trova e che ho scoperto da qualche giorno. In pratica, all'apertura delle portiere mi si accendono gli anabbaglianti, inizialmente non ci avevo fatto caso, pensando che fosse normale così... Ma poi negli ultimi 3 giorni ho notato sulle Giulietta di un paio di amici che la hanno presa di recente, che a loro si accendono i led e non gli anabbaglianti... E quindi mi chiedo, che hanno combinato alla mia Giulietta? Suppongo siano invertiti dei fili, perché sul Cdb non ho trovato un menù o impostazione al riguardo. So solo che è così da quando l'ho presa anno scorso. Vi ringrazio anticipatamente per delle delucidazioni.[emoji28]
Ma le luci DLR ri si accendo qusndo accendi il quadro e/o metti in moto?
