Problemi con fari di posizione a Led [DRL]!
Anche io problema simile, led che si accendono per qualche secondo e poi si spengono, con gli anabbaglianti si accendono a parte il secondo led partendo dall’alto del fanale lato passeggero, stessa cosa se provo le luci di parcheggio, immagino quindi che sia il led bruciato a far spegnere tutto, magari per non sovraccaricare gli altri, sto cercando un fanale usato per sostituirlo.
Secondo voi ho ragione o potrebbe essere la centralina?
Confermo, hai ragione!
È il led che non si accende che è andato in cortocircuito.
Essendo i 4 led collegati in serie, con uno in cortocircuito l'assorbimento sale moltissimo (circa il doppio) e la centralina manda in protezione il circuito.
Se accendi il quadro con gli anabbaglianti accesi, usufruisci della riduzione di potenza ai DRL prevista per la guida notturna, pertanto l'assorbimento totale viene ritenuto accettabile dalla centralina.
Identico discorso vale per le "luci di parcheggio".
Buon pomeriggio Alfisti purtroppo faccio parte del gruppo a cui non funzionano più i drl, ma nel mio caso la colpa è mia, perché a seguito di un incidente fatto ad agosto ancora non ho fatto riparare il danno compreso il faro dx rotto superficialmente, fino a un paio di settimane fa che si è presentato il problema. Ora a volte vanno a volte no, altre volte va un faro e uno no, non necessariamente il faro rotto. Spia che rimane accesa se non vanno e che si spegne se invece decidono di funzionare. Ora secondo voi oltre al faro dx da cambiare dite che ho bruciato la centralina? Ciao
Se il faro rotto è quello lato passeggero, hai sicuramente preso acqua che ha annegato la centralina, dal momento che si trova sul fondo del faro con l'elettronica esposta ad acqua che entra. Se sostituivi prima il faro, potevi risparmiarti la centralina, ora dovrai cambiare faro e centralina.
Il faro lato conducente escludo che abbia problemi suoi, se non è spaccato anche lui.
Stiamo parlando di avaria led, GIUSTO?
Reazioni: Cristian. S
Si esattamente i LED funzionano tutti per un attimo poi sfarfallio e stop non va più niente con annesso spia luci di posizione, poi a volte va o un faro o l'altro o tutti e 2.
Insomma ho rovinato io penso la centralina. Speriamo non si rovini il faro SX. Ciao
Se il faro sx è fisicamente integro (no crepato) non si danneggia, stai tranquillo.
Salve ragazzi premetto che non ne capisco niente. In pratica dopo un incidente è stato sostituito il faro anteriore lato guida e ho notato l’ultimo led in basso non funziona inoltre quando mettevo le frecce l’indicatore del cruscotto lampeggiava velocemente, pensavo che si fosse fulminata la lampadina della freccia ma andando a smontarla ho visto che è integra, tutto questo sempre sul fanale sostituito. Cosa potrebbe essere ?
Ricambio nuovo originale?
Nuovo di concorrenza?
Usato?
