Re: problema pompa benzina
Più semplicemente quando una pompa si blocca la si può sbloccare (a volte) sferrando un pugno o due esternamente.
Il fatto che misurando la tensione questa non sia presente potrebbe derivare dal rèlè che la comanda o da una semplice ossidazione del cavo di alimentazione/fusibile.
Ora il fatto di aver un impianto a gas complica leggermente le cose in quanto avendo modificato il cablaggio originale, se fatto male, potrebbe causare anomalie...
La pompa della benzina viene alimentata dalla centralina di iniezione che ha il compito di verificare se il motore è partito o meno, se parte regolarmente continua ad alimentare la pompa altrimenti toglie corrente.
Che può togliere corrente alla pompa potrebbe essere anche l'interruttore FPS che in caso d'urto violento evita che la pompa continui a mandar benzina, magari bypassalo provvisoriamente.
.:stretta:.
Bravo proprio ad un meccanico-stregone dovevi affidare l'auto, probabilmente si tratta di un rito voodoo irreferibile...ha fatto una manovra che non ha voluto svelare a mia madre giocando con le marce e l'acceleratore..??? poi lei gli ha chiesto ma non gliel'ha proprio voluto dire
.:stretta:.
