Re: Problema avvio a freddo Brera 2.4 JTDm (parte a 4)
Per arrivarci, devi allentare il tubo dell'aspirazione quello rigido, poi smonta la valvola a farvalla, poi con un pò di manualità e aiutandoti con una leva o cacciavite lungo, stacchi l'astina da sotto. Mi raccomando la devi togliere completamente, non lasciarla attaccata all'attuatore, perchè se si incastra da qualche parte ti darà anomalia. Staccandola così, si rompe l'alloggio sferico, quindi dopo non è più possibile rimontarla. :decoccio:
, togliendo l'asta le swirl diventano libere, quindi tu le devi fissare in qualche modo per bloccarle aperte. La posizione aperta e quella in direzione della distribuzione. Io le ho bloccate con una fascetta... tanto poi chi le muove più.. Ciao.
