Discussione aperta da ercapoccia il
Problemi freno a mano - Alfa 147
#11
Re: Freno a mano con auto in movimento
grazie Camoz! ecco essendo abituato con l'auto precedente, credevo fosse un difetto.
#12
Aggiungerei, oltre alle cose già dette da Camoz, che la curva con freno a mano (immagino che tu volessi fare quella...) va fatta solo su strada deserta, perchè è difficile prevedere di quanto il culo ti scivolerà via, e potresti invadere la corsia opposta nel giro di pochi secondi, o ancor peggio, fare un testacoda, a seconda dell' usura delle gomme, e del manto stradale...
è molto pericolosa...da usare con cautela, avvicinati pian piano alla scivolata, andando graduatamente, la situazione migliore è una rotonda larga,. in cui puoi tirare più spesso il freno a mano, a corti tratti, e ci prendi la mano... ;)
:decoccio::decoccio:
#13
Credo che volesse intendere anche per me quel tipo di freno a mano... comunque cocordo co te...: good . :
#14
si markos, quel freno a mano! faccio fatica a girare la 147! ha un comando troppo modulabile, ci vorrebbe un bloccaggio più secco e istantaneo... non so se mi spiego...(es. freno a mano idraulico!) ps certe cose le faccio solamente nel piazzale dell'officina di mio zio non in una strada pubblica!
#15
Hmm.. io ci ho preso la mano, provando e riprovando nella rotonda, quando scendeva la brina, in modo da avere la scivolata agevolata.. :D
Poi, una volta abituato alle reazioni dell' automobile, e alle situazioni della strada, ora posso farle in tutte le curve larghe e rotonde di M. Marittima... :D
Cmqe, se è troppo dolce il freno a mano, fallo regolare in officina, e aiutalo un pochino con una frenata secca di pedale, in modo da sbilanciare il peso della vettura sulle ruote anteriori... ;)
Sempre su strada chiusa, questi primi approcci, mi raccomando!!! :decoccio::decoccio:
#16
Non dici nulla se hai sostituito le "pastiglie"... io con le originali (primo equippaggiamento) riuscivo a bloccare le ruote posteriori abbastanza facilmente, ora le ho sostituite (con dischi originali) e blocca solo su strade sterrate. Ho cambiato anche le funi in quanto con il tempo non scorrevano bene, comunque non frena bene lo stesso (il freno a mano). Ho appena passato la revisione ed è risultato tutto OK. ;) :decoccio:
#17
Ih ih ho capito tutto vuoi mandare in deriva l auto, il 47 ha quel problema consiglio alzare il poggia braccio al max cosi non intralcia, e ora rivelero un segreto :p il freno a mano idraulico tipo auto sportive per lo sterrato costa uno sproposito percio' ecco il trucco da poveraccio che ho escogitato per avere un freno a mano idraulico ;).
Basta del comune nastro isolante tipo da elettricista si preme il pulsantino fino in fondo e si da un bel po di nastro tutto attorno per bloccare l odiato pulsante.
Ora la presa sara migliore e si potra utilizzare + forza per avere il bloccaggio in + mollandolo torna in posizione da solo.
La tecnica che adotto io e di arrivare ben veloce in prossimita della curva, molli il gas a circa 50mt, schiacci la frizione dentro seconda, rilasci la frizione sembra con gas chiuso in questo modo l anteriore si carica e il posteriore si alleggerisce, sterzata secca e tiri la leva.
Tutto sta nellla cordinazione leva freno e sterzo, devi imparare a gestire il peso dell auto e il carico di esso.
Se l auto parte troppo molla la leva controsterza per ridare grip alla gomma e dai gas in modo leggero.
Mai frenare sa ti va troppo alla deriva perchè va dritta.
#18
Veramente non mi pare proprio un bel lavoro, cosa fai quando il freno a mano ti serve..da freno a mano? Togli il nastro?
Molti anni fà al tempo della X1/9 o anche della più modesta 112 Abarth, si usava fare un forellino laterale all'arpionismo della leva e quando si voleva bloccare il pulsante si inseriva un chiodo... :eek: ;) :decoccio:
PS non ditelo in giro è un segreto! :aktion086:
#19
Ragazzi,dite un po' ma stiamo parlando di freni a mano su strada pubblica? Direi che il discorso è stato anche troppo approfondito in questo caso,non utilizzate tecniche di questo tipo su strada,ne va della vostra incolumità e di quella degli altri.
#20
Si le pastiglie sono nuove, come del resto l'auto... comunque ieri ho fatto un po di pratica e devo dire che mettendoci più "convinzione" si riesce a fare delle belle cose! all'inizio ero preoccupato perchè essendo abbituato con il fiestino 1.2 16v, la 147 pareva avere la risposta del freno a mano a rilento!
a parte questo dubbio, prontamente chiarito da tutti voi, SONO TROPPO FELICISSIMO DELLA MIA ALFISSIMA! ciao a tutti e grazie! ps se avete altri consigli scrivete x' è troppo esaltante leggerli!
