Problemi pulsanti finestrini elettrici stelvio
Si, ma appena spengo il motore torna a funzionare tutto.
Forse lo hai/hanno già fatto... il reset dei finestrini...
prova ad abbassare tutto il finestrino tenendo premuto il tastino per 10 sec
Errori in diagnosi ?
in officina con il Multiecuscan
Fantastico, le Stelvio hanno tutte gli stessi problemi.
Mi si accende plurime volte la spia del motore, la porto a controllare e mi si dice che non si attiva il FAP perchè (probabilmente) si attiva in concomitanza con lo start e stop.
Riprendo la macchina e non funziona lo Start e stop.
Riporto la macchina e continua a non funzionare lo start e stop, ma adesso si accendono pure le spie di malfunzionamento dei tergicristalli e degli anabbaglianti automatici.
La riporto nuovamente e gli chiedo anche di fare il tagliando.
Riprendo la macchina e stavolta non mi funzionano i finestrini (senza che sia risolto il problema delle spie).
Ieri ritorno e mi sto li finchè i problemi non vengono risolti e mi viene detto che la batteria (cambiata un mese fa) ha poca tensione.. Fanno il service e gli esce che - al contrario - la batteria ha TROPPA tensione (l'hanno caricata loro eccessivamente??? mistero).
Cmq dopo due ore di lavorio col PC non si accende più la spia dello Start e Stop (ma non si è mai attivato nel breve tragitto verso casa), non si accendono più le spie di malfunzionamento degli anabbaglianti MA...
Ma il problema agli alzacristalli elettrici persiste. singolarmente funzionano, a motore spento funzionano tutti dal comando lato guidatore, ma a motore acceso il comando lato guidatore non fa funzionare tutti gli altri.
Qualcuno ha trovato una soluzione? se risolvo la porto da qualche concessionaria e la saluto frettolosamente. Bella macchina in guida ma troppi problemi di elettronica
Giusto.. Vendila perche' hai un problema da niente sugli alzacristalli? E' solo del casino che ti hanno fatto in officina.
Stacca la batteria per circa 15 minuti. Riavvia il quadro gira il volante tutto a sx e poi tutto a dx e resetta con ogni singolo pulsante il finestrino utlizzando i 4 pulsanti che hai dal lato guida.
Reazioni: gigalfa
Ma per quanti secondi si deve tenere premuto ogni singolo tasto?
