Problemi riscaldamento abitacolo
Salve avrei un problema sull impianto di climatizzazione automatico del mio gtv motus del 2002.
Praticamente in autostrada quando imposto su AUTO e metto ad esempio 20 gradi, a volte si sente che dalle bocchette esce aria abbastanza calda e a volte invece esce fredda per sentire aria calda devo alzare di qualche grado la manopola o viceversa per l'aria più fresca.
Da cosa può dipendere?
È normale che su modalità AUTO la temperatura alle bocchette varii così in questo modo?
Normalmente la regolazione è abbastanza precisa certo che un'auto che è quasi maggiorenne qualche problema lo può anche dare... ad esempio hai mai pulito il sensore interno che controlla la temperatura? ;)
Ancora non lo ho pulito,comunque la diagnosi mi da errore sensore aria esterno,quello che si trova sullo specchietto destro
Ti sei dato una risposta al malfunzionamento è ovvio che se i sensori non lavorano correttamente non si può contare su un funzionamento efficiente.
