Discussione aperta da alealfa85c il
Problemi riscaldamento interno Alfa 75 turbo
alealfa85c
Autore della discussione
10 Settembre 2019
37
15
9
Veneto
1.8 turbo
#1
Ciao a tutti ho preso una 75 che aveva problemi alla ventilazione. Era ferma da anni, dunque sapevo che avrei dovuto fare dei lavori. Io ho sostituito la ventola, convinto che il problema fosse solo quello. Una volta fatto il lavoro la soddisfazione che la ventola funzionasse era impagabile, però ho scoperto che il riscaldamento non va. La ventola sul comando velocità 3 non funziona. I comandi del pannello funzionano tutti. Cosa può essere la causa per cui non va il riscaldamento? Può essere che dipenda dal radiatore? Se fosse il pannello di controllo da chi devo andare per farlo riparare? Vi metto le foto dello smontaggio, visto che dietro alla ventola ho fatto dei collegamenti cercando di rispettare l'ordine dei cavi.
    1 MB · Visualizzazioni: 2,235
. La ventola sul comando velocità 3 non funziona. I comandi del pannello funzionano tutti. Cosa può essere la causa per cui non va il riscaldamento? Può essere che dipenda dal radiatore? ]
Il riscaldamento funziona indipendentemente dalla ventola, magari con portata ridotta ma deve funzionare.
Innanzitutto devi verificare se il motore è sufficientemente caldo. Lo puoi vedere dal termometro posto sul cruscotto che deve essere almeno a 80°C o più...
Se l'indicatore è a posto devi verificare se il liquido di raffreddamento circola nel radiatore interno. Per far questo devi "tastare" se le tubazioni di ingresso e uscita sono calde. Se non lo fossero probabilmente il rubinetto che intercetta il liquido è bloccato in posizione chiuso.
Ci sono altre ipotesi ma per il momento credo bastino queste.
Per il fatto che la terza velocità non funzioni magari ne riparliamo ma sicuramente è una banalità.
#3
Se sfili la clips di metallo si stacca la piastrina che hai fotografato,dall'altra faccia ci troverai un avvoglimento con alcune spire,è una resistenza,all'interno delle spire si trova un fusibile termico fatto con un filo di stagno a saldare,lo puoi ristabilire con un po di pazienza e un saldatore ,da li ripristini la terza velocità.
#4
Ho constatato che anche facendo un giro e andando in temperatura, i tubi del riscaldamento sono freddi. Ho provato a seguirli nel vano motore e ho intercettato una valvola a rubinetto, ho provato a girarlo ma il problema resta. Non so davvero cosa possa essere..
( Grazie per i suggerimenti per ripristinare la terza velocità!! )
#5
I ringraziamenti sono per mauretto... ;)
Il fatto che i tubi del radiatore interno non scaldino è dovuto al fatto che probabilmente il rubinetto è intasato e và pulito/sostituito.
Potrebbe trattarsi anche di una bolla d'aria che impedisce il passaggio del liquido, magari effetua lo spurgo dell'impianto.
#6
Si grazie GIUSTO! Grazie a a Mauretto :)!
Di recente ho fatto il lavaggio totale dell'impianto con acqua distillata e bicarbonato, a più cicli, fino ad arrivare a mettere acqua distillata e tirarla fuori pulita. Messo il liquido rosso nuovo, quindi a sto punto se dipende dalla valvola, proverò a svuotare di nuovo il circuito e a mettere un raccordo escludendo il rubinetto. Vi metto la foto
#7
Quel rubinetto è stato aggiunto perché forse il radiatore era rotto e perdeva oppure il rubinetto del riscaldamento non chiudeva è usciva aria calda anche d estate. Sembra chiuso da tempo.
#8
dovresto trovare questo dove c'è la clips
    57.4 KB · Visualizzazioni: 385
#10
Ho provato ad andare in temperatura, ma anche con con il rubinetto aperto non funziona il riscaldamento. Per questo stavo pensando di escluderla mettendo un raccordo, magari è intasata
