ciao a tutti volevo chiedervi se qualcuno puo aiutarmi.....
sul display dell'infocenter della mia 156 del 2002 il cartoncino che rimane davanti al display e di colore arancio, e visto che tutte le altre 156 che o visto e di colore nero,volevo sapere dove potrei trovarlo ??
Visto che la macchina lo comprata usata ed era gia cosi,non saprei se fosse sbiadito oppure sia cosi di serie,dato che come molti ho il problema del surriscaldamento con il cartoncino cosi color arancio dopo un po non si vedono piu le informazioni ma solamente tutto lo schermo rosso,all'inizio pensavo che fosse il display allora ho comprato un nuovo display (quelli compatibili minitools)ma ho sempre lo stesso problema.
come posso risolvere il problema.........
grazie.
[/URL]![]()
Vai su minitools.it in molti abbiamo risolto questo problema grazie a questa azienda.
io onestamente non ho capito di che cartoncino parlate.. scusate ragazzi ma fatemi capire, apposto del display, voi avete un cartoncino che copra il display?? ma così come fate a leggere le informazioni col cartone davanti???![]()
invece se attaccate il climatizzatore 5 minuti e torna a funzionare perfettamente?? http://www.google.it/imgres?imgurl=...ndsp=25&ved=1t:429,r:17,s:24&biw=1280&bih=709 questo è il display giugiaro.. tutto questo nero di differenza onestamente non lo vedo.. se lo volete un po' più scuro, basta regolare il contrasto a minimo (con il clima acceso così avrete un'ottima visuale xke a caldo è sbiadito) vedrete che basterà regolare contrasto da dentro il menù, e la luminosita da fuori il menù
sto cartoncino nero non so cosa sia ragazzi i 2 display sono uguali, cambiano un po' le dimenzioni, e i lineamenti del bocchettone centrale, ma le funzioni sono IDENTICHE anzi a mio avviso e meglio (come funzionamento ) quello pre giugiaro per 2 motivi a quanto ho capito da questo forum: 1 non si frigge se lasci l'auto parcheggiata al solo per più di 8 ore (verificato da me ed essendo un'auto è ovvio che potrebbe stare anche piu di 8 ore al sole, ed ho verificato se si friggeva tornavo dal concessionario piu INCAxxATO ke mai ! ! ! perchè essendo un'automobile, è normale che dovrebbe resistere a tali temperature, 2 è piu grande ed i caratteri si vedono davvero meglio a mio parere, e 3 sempre a quanto ho capito il display a caldo sbiadisce quasi completamente come una sorta di protezione, per non farlo friggere come accade spesso e volentieri con quello giugiaro
non c'è nessun cartoncino amici miei
regolate contrasto e luminosità
continuo a nn capire ragazzi.. forse il vostro problema è il "classico" ovvero che a display caldo non si vede na mazzainvece se attaccate il climatizzatore 5 minuti e torna a funzionare perfettamente?? questo è il display giugiaro.. tutto questo nero di differenza onestamente non lo vedo.. se lo volete un po' più scuro, basta regolare il contrasto a minimo (con il clima acceso così avrete un'ottima visuale xke a caldo è sbiadito) vedrete che basterà regolare contrasto da dentro il menù, e la luminosita da fuori il menù
molto strano.. forse resta acceso
incredibile tienici aggiornati
