Problemi variazione temperatura / termostato - Alfa 147
Re: Temperatura sale oltre i 90* in tiro
Aggiungo che da più di un anno ho una centralinna aggiuntiva con regolazioni di potenza da 1 a 9, impostata su 6, però il problema l'ho riscontrato solo ora, non so poi se è perché non ci ho mai fatto caso... Ma mi sembra strano
Il termostato potrebbe essere una causa, ma collegato ad esso, sarebbe da controllare se' guando ti arriva vicino ai 100°, ti si accende la ventola di raffreddamento. Inoltre in alcuni casi e' successo anche che il termostato non apriva completamente, rendendo il sistema di raffreddamento efficente al 50%.
Mi associo all'amico Ziopalm, devi far controllare ed eventualmente sostituire la valvola termostatica. Poi ti consiglio di sostituire tutto il liquido del radiatore con acqua distillata e antigelo nella dose del 50%
Salve a tutti, ho un problema con la mia 147: ho notato ieri che quando acceleravo e facevo una piccola tirata con la macchina la temperatura saliva oltre i 90*, e poi se rallentavo andava a rassettarsi sui 90*. .
"Oltre 90° dice poco... quanto oltre?
.:stretta:.
propendo decisamente per il termostato
la ventola va e la pompa dell'acqua avrebbe già fatto danno
la centralina aggiuntiva non c'entra niente
ps @wurth grazie per l'amico
rischi che si rompa del tutto (il termostato se è qll) e resti chiuso con conseguente assenza di circolo dell'acqua e tutte le conseguenze del caso
anche così la guarnizione della testata è a rischio
co 50-60 euro di cambio termostato non vale la pena.. poi vedi tu
cmq prima di ogni cosa falla guardare dal tuo meccanico
