Protezione Radar Anteriore
ma montando un antifurto con transponder tipo mosquito anche collegandosi alla presa OBD del radar non riescono a metterla in moto e portarla via giusto? (almeno in teoria)
Confermo
Sí, la presa OBD diventa inutile se non disattivano prima Mosquito in qualche modo. Poi non so se è come Can Lock, dove arrivano le notifiche su cellulare appena aprono portiera, collegano qualcosa a OBD ecc. Una notifica per ogni evento. E finché ad esempio lavorano per capire come intervenire su Can Lock e smontano il block shaft (se lo hai) è già arrivata polizia, carabinieri e compagnia bella.
Reazioni: paciocco24
Figurati, le trovi su eBay a 90 euro. Quando e se la prendi non farti smontare il paraurti anteriore per montarla,perché ci si può arrivare dalla ruota anteriore destra rimuovendo il passaruota, ovviamente su ponteggio(in molti non lo sanno e smontano il paraurti).
Buongiorno, io prossima settimana dovrei farlo montare, quindi posso non far smontare il paraurti anteriore, ma ho letto che ci potrebbero essere problemi con il radar? si deve far in modo di non far toccare nulla all'operatore che lo monterà? cioè per montarlo deve smontare qualcosa o deve solo far attenzione al radar e fare in modo di non spostarlo?
In piu mi parlavano di un ulteriore sistema di sicurezza una sorta di seconda chiave che agisce direttamente sula pompa del gasolio che la disattiva e quando sali in macchina si riattiva se questa chiave è presente, altrimenti niente.
La scelta dell'antifurto viene calcolata sui minuti che occorrono al ladro per portarla via, più tempo ci vuole migliore è il deterrente. Riepilogando installazione del BlockShaft (meccanico) + immobilizzatole (Mosquito, Canlock o simili) + Assicurazione furto (protegge il capitale investito) e sei apposto. Unico modalità di ritiro carro traino o simili.
Ma teoricamente bloccando la rete dell'auto non dovrebbe ne partire e nemmeno aprire le porte, altrimenti ha poco senso, essendo tutto bloccato non dovrebbe dare la possibilità di fare nulla..
Partire no... aprirla certo, in un modo o nell'altro
