Re: Minimo irregolare / Motorino passo-passo/ pulizia corpo farfallato : TUTTO Q
Per chiarirei tuoi commenti, sbagliare un valore risultante da un rapporto matematico di due parametri in relazione di calcolo fissi non è una castroneria ma lo diventa quando si manifesta il concetto errato di variabilità dei rapporti in gioco se questi deve discendere il valore del rapporto stechiometrico che è fisso indipendentemente dalla risultanza del suo valore che può essere 14,7 o 20 in funzione del tipo di benzina con o senza piombo perchè dicendo rossa o verde noto che non hai afferrato il concetto.
per quanto concerne i miei interventi, alla soluzione di un problema cerco di arrivarci in prima persona analizzando i concetti e funzionalità dei dispositivi e sistemi coinvolti al problema, magari anche sbagliando nei valori com'è capitato ma non nel concetto da cui questi discendono e per questo son ben contento di trovare qualcuno che mi corregga il valore e non si limiti al commento ironico senza fornire dati in correzione se li conosce.Da parte tua ho sempre visto postato il deja vu di altri senza mai supportarli con concetti sul perchè dell'intervento a rimedio prospettato come ad esempio per tornare al difetto del minimo tu hai esposto di averlo visto rimediare, se ben ricordo,intervenendo sul ricircolo vapori dell'olio senza fornire alcun ellemento particolare a chiarimento il perchè di un simili intervento. E' chiaro che chi riporta semplicemente il già visto fare senza esporre concetti sul perchè di una soluzione non si espone alla critica degli altri e perciò non sbaglia mai ma questo modo non trasmette alcun arricchimento alla conoscenza concettuale delle funzionalità motoristiche generiche e nello specifico delle nostre alfa romeo,d'altra parte hai dimostrato ironicamente che non conoscevi l'esistenza di serie e l'utilità della valvola anti- stalling visto che mi hai richiesto anche la foto, mentre di contro hai prodotto cultura sull'utilizzo della pop off.Quindi ti invito ad astenerti dal fare ironiche osservazione e dal dare giudizi inappropriati perchè non portano alcun beneficio alla comunità ma servono solo ad istigare sterili polemiche.
Senza volertene
tu interpreti sempre alla tua maniera le mie osservazioni.La valvola pop off non mi interessa in quanto tu stesso l'hai definita buffa e l'hai illustrata, applicata solo per fare quello che io definisco "cinema".Chiariamo subito che quello che tu chiami web fornisce una marea di indicazioni, utili solo se chi le consulta è in grado di valutarle correttamente.
Ad esempio tu stai ulteriormente immettere in rete dati non veritieri ma chi legge e ha un minimo di conoscenze capisce che stai dicendo castronerie. Mi riferisco all'affermazione che il rapporto stechiometrico varia in funzione del colore della benzina...
Quanto al fatto di aver scritto "forse" lo faccio spesso sul forum per consentire a chi afferma cose errate il ravvedimento operoso ed evitargli figure barbine. :grinser002:
Se ci ragioni sù non puoi pensare che l'aria immessa in discesa possa "sovralimentare" il motore ci deve essere un'altra causa....
Bravo, infatti nel tread precedente hai mostrato molto interesse a quanto ti ho prospettato, mi riferisco alla frase: "questa pop off non la conosco e nemmeno interessa sapere l'uso che ne viene fatto"
Con simpatia!
Senza volertene
