Pulizia valvola EGR + Farfalla. Necessario reset con multiecuscan?
Mi ricordo che durante l'ultima pulizia, persi una delle viti torx che blocca la valvola sul blocco motore. (cadde sul motore)
Con l'occasione le ho sostituite con due semplici viti a testa esagonale (classica), tutta un'altra cosa, si svitano con normali bussolotti, o normalissime chiavi fisse. Mi chiedo il perché di complicare la vita ai professionisti, quando i vecchi standard siano nettamente superiori.
P.S. dopo alcuni km un giorno sentii un rumore metallico provenire da sotto l'auto. Era la vite che, con auto in corsa, cadendo dal pertugio (chissà quale fosse), era andata a finire sull'asfalto e rimbalzata su qualche lamierato. Ho rifatto la via al contrario e recuperato la vite: non l'ho comunque più sostituita.
Reazioni: gigivicenza
Ciao scusa il ritardo ,
Ho già pulito EGR 4 anni fa, però non ricordo bene tutta la procedura.
Quindi cercavo una guida , una c era ma tutte le foto sono sparire ancora anni fa.
Riguardo le viti al tempo le devo avere passare con grasso alla grafite ,
Quindi non dovrei avere problemi, almeno lo spero, confermo che e un lavoro molto scomodo dato la posizione dei pezzi in modo ostico .
Ciao e grazie
Come video YouTube non ho trovato la Giulietta.
Vedere altri motori aiuta poco.
Guarda, basta che cerchi un video sul jtdm, non per forza sulla giulietta e a grandi linee lo vedi subito.
Al piu fai una ricerca sul jtdm-2 ma non penso ci siano differenze.
Comunque non è difficile da trovare ma è difficile da rimuovere. Basta che rimuovi l'intero corpo farfallato e ce l'hai proprio li sotto al naso. Magari non ci fai caso perché è infilata e quindi dall'esterno vedi solo la calotta elettronica di colore nero.
Comunque è praticamente subito sotto due tubi di gomma che sinceramente non ho idea a cosa facciano riferimento, penso sia l'acqua.
Anch'io avevo in mente di sostituirle con due bussole ma non l'ho trovate. Oltretutto capisco che le torx possano essere scomode ma la loro utilità è quella di poter permettere una coppia di serraggio e quindi morsa della chiave maggiore.
Concordo comunque con te che siano molto, molto scomode ed il rischio di spanarle è altissimo (a me ripeto che è successo, fortunatamente era quella di sopra però).
Tralasciando la questione ambientale tecnicamente I vapori di olio si possono liberare direttamente in atmosfera attraverso un tubo sotto il motore o è necessario per forza recuperarli per una questione di pressioni
Assolutamente sì E' Cosa Buona Giusta il reset con la Strumentazione diagnostica. Anzi, vista la lordura rilevata in appena 40 000km provvederei ad eliminarne la causa. Chiusura egr e recupero vapori... Lunga Vita al Multijet..i vapori di olio si possono
Non si puoi modificare perché impianti moderni hanno membrana ecc e rischi che ti mangi olio ecc piuttosto chiudete egr!!
