Pulsante logo in apre baule
Giorgione1978
5 Gennaio 2017
240
35
39
48
Puglia
2.0 jtd
Buon giorno, premetto che leggendo vari forum a riguardo si parla di cavi tranciati. Il problema che io nin ho cavi tranciati hi controllato il. Pulsante funziona controllato con tester. Per caso c'è qualche fusibile o relè bruciato..?
Non conosco schema elettrico ma di solito il fusibile fa andare tt la chiusura di tt le porte quindi vanno le altre dovrebbe andare anche quello controlla bene i fili anche se non sembra si potrebbe essere rotto il rame dentro
