Quale Filtro e Olio motore - JTD / JTDm
  • Autore discussione Autore discussione dark
Scusate non posso ricordarmi la pagina esatta in quanto è un argomento che abbiamo trattato più di un anno fa.
Se usate la funzione "cerca" interna del forum lo trovate sicuramente, senza dovervi sfogliare l'intera discussione di millemila pagine.
Re: 147: 1.9 JTD-m 150Cv filtro olio a cartuccia o immersione?
Certo ma era per capire esattamente in modo occupato il tuo pensiero.
Cosa dovrei cercare con la funzione cerca......
Inviato dal mio GT-I8200 utilizzando Tapatalk
Basta andare sul sito selenia e selezionare il modello per leggere le caratteristiche...comunque a parità di specifiche non è che ci sia tutta questa differenza tra una marca piuttosto che un altra
Ché fa la differenza è l adittivo......magari l olio
Ha le stesse caratteristiche.
Tu dici ché non c'è. .....
Chiedo solo una cortesia, cerca di usare una scrittura di italiano meno dialettiale possibile, perchè può recare infrantendimenti...
Avevo problemi di punterie rumorose all'accensione a freddo quando utilizzavo il selenia, sono passato a bardahl e quel rumore di punterie è andato calando fino a scomparire dopo qualche tempo e non si è più presentato. Ho notato anche che il rumore del motore è più ovattato con bardahl. Sicuramente non torno più al selenia, per me bardahl è superiore!
Inviato dal mio GT-I9105P utilizzando Tapatalk
sono andato sul sito di bardahl ma ce ne sono tantissimi , qual'è il tuo?
Hai ragione Andrea
Le specifiche tecniche ACEA e API di Selenia e Bhardal 10 W 40 sono molto simili ( penso sia questa la gradazione che si parla visto che hanno spiegato poco )
che fa la differenza e il C 60 il fullerene additivo antiatrito, questo e il fiore al occhiello di bhardal,
ma non solo anche lubrificanti sintetici con prestazioni elevate tipo 10W60, gradazione non ottenibile con olio minerale o semi sintetico.
per dirla breve anche un castrol ha caratteristiche simili, o uguali,.....quindi e il costo che fa la differenza
( ma a mio dire che l'ho provato il selenia e il peggiore e costa di piu )
La bhardal in piu' ha il C 60 fullerene antiatrito, qui alcuni utenti dicono che questo additivo non e presente,...............
Quindi Andrea dovranno spiegare loro i motivi per i quali il C60 fullerene non e presente sul bhardal, ( avete documentazione specifica ? )
Dovranno spiegare perche selenia e migliore visto che non l hanno fatto, ma ci hanno invitato a leggere tutto il faldone.
saluti
