Quale Filtro e Olio motore - JTD / JTDm
  • Autore discussione Autore discussione dark
Re: 147: 1.9 JTD-m 150Cv filtro olio a cartuccia o immersione?
Cartucia
Ciao a tutti. Posseggo un'Alfa 145 JTD e vorrei fare la sostituzione dell'olio. Come olio ho già preso il Selenia. Volevo chiedervi quale FILTRO olio mi ci vorrebbe e soprattutto...c'è qualcuno in zona Tradate, Mozzate, Saronno o vicinanze che mi può dare una mano per poterlo fare assieme? So che non è difficile, ma non l'ho mai fatto... se ci fosse qualcuno in zona, sarebbe fantastico...
Il filtro lo puoi reperire andando dal rivenditore con il libretto dell'auto. Se posso farti un'osservazione io non avrei preso il Selenia, c'è di meglio
Inviato dal mio GT-I9105P utilizzando Tapatalk
mi spieghi perchè il selenia non va bene? io ho la macchina da 11 anni e ho messo sempre il selenia wr diesel e i cambi olio li faccio ogni 20000 e quando controllo il livello dell'olio prima di toglierlo è sempre a massimo quindi non ne brucia una goccia ed ho 260000 km ora
Avevo problemi di punterie rumorose all'accensione a freddo quando utilizzavo il selenia, sono passato a bardahl e quel rumore di punterie è andato calando fino a scomparire dopo qualche tempo e non si è più presentato. Ho notato anche che il rumore del motore è più ovattato con bardahl. Sicuramente non torno più al selenia, per me bardahl è superiore!
Si si bardahl per me è migliore, mi trovo da dio..per quanto mi riguarda tra selenia e bardahl c'è un abisso..
Riassumo qui qualche conclusione a cui siamo giunti negli anni, trovate tutto nel forum con tanto di schede tecniche e non "sensazioni"..
Bisognerebbe confrontare modello per modello ma in generale Bardahl e Selenia producono buoni oli sullo stesso livello, fra i due è da scegliere quello che trovate a costo più basso.
Tutti gli oli sono additivati, chi più chi meno e non è certo il fullerene l'unico additivo funzionale.
Visto il costo folle che ha il fullerene non è dimostrato che nei prodotti Bardahl ve ne sia una quantità sufficiente a dare anche il minimo miglioramento.. a meno che da anni l'azienda sia in perdita vendendo a 20 euro litro un prodotto che le costa 40 ahahah..
Il confronto va fatto sempre in pari condizioni e non fra un olio esausto (quello che stiamo cambiando) e un olio nuovo (quello che abbiamo messo).
Prima di scrivere informiamoci bene sull'argomento altrimenti si fa solo confusione ;-)
Se l unico che dice che Selenia e olio buono
C è di meglio.
Inviato dal mio GT-I8200 utilizzando Tapatalk
C è di meglio.
Non lo dico io, lo dicono i dati tecnici che abbiamo già valutato pagine addietro.. basta informarsi..
Sicuramente c'è di meglio, c'è sempre di meglio, ma non è certo la Bardahl da quello che abbiamo riscontrato nel forum dati alla mano.
