Discussione aperta da dark il
Quale Filtro e Olio motore - JTD / JTDm
Re: Cambio olio prima del 1° tagliando ( auto nuova )
Sperando non ti mettano il selenia 20k...
Io monterei un 5w40 come il castrol txt, altrimenti se smanetti abb. un 10w60.
Il 5w50 eviterei perchè lo beve come niente.
Io metteri l'olio prescritto la libretto perchè in caso di rottura non vorrei dargli un appiglio per non riconoscere la garanzia.
Le mie con il selenia non hanno mai mangiato una goccia.
Anche la mia, ha 115000km e non consuma una goccia d'olio, io però lo cambio ogni 10000km insieme al filtro olio, tanto per quello che costa un filtro, e sempre ed esclusivamente 20k, non capisco perchè legend ce l'abbia tanto con sto povero selenia 20k, anche in altre discussioni lo hai sempre denigrato, forse hai avuto qualche esperienza negativa, legend?
Non tutti facciamo le stesse esperienze ....
Io il castrol TXT 10W/40 l'ho usato una sola volta ,
e ci tengo a precisare "una sola" , in un 2000cc
aspirato di casa Rover che avevo anni fà ,
motore con 50.000km e zero consumo d'olio ....
Di lì in avanti cominciò a berne + o - 1lt ogni 3.000km
anche con altri oli ed altre gradazioni , solo in seguito ,
cominciando ad usare il C.p.l. ridussi il consumo ad 1,5lt
ogni 10.000km ....
Non posso sicuramente dare un giudizio positivo :mad:
L'unico Selenia che ho provato è il Racing 10W/60 ed il
motore (Toyota) sembra diventato vellutato con un
consumo abbastanza contenuto , per ora ci ho fatto 6.000km
e ne ho aggiunto meno di un kg ... : good . :
Nell'Alfa ho sempre usato il Castrol RS 10W/60 , quello che
ora è stato rinominato Edge , mai avuto problemi ....
Da quando è stato rifatto il motore ha percorso circa 28.000km ,
consumo zero ed ottima resa ..... : good . :
In quanto al fatto della garanzia , se si vanno a leggere bene
le "paroline" , tutte le case automobilistiche "consigliano" un tipo
di olio alla cui casa petrolifera sono legati per fattori di marketing
ma indicano di usare quel tipo di olio od un altro dalle
caratteristiche uguali o superiori , quindi , se ci metti un olio
migliore , con la garanzia non avrai mai alcun tipo di problema ;)
:decoccio: :decoccio:
Si infatti rayman, la marca è sola una questione di marketing, l'importante è che le caratteristiche siano SAE10W40-ACEA A3-96, APISJ , ( parlo delle caratteristiche per il mio motore 1.8 ts), che poi sia selenia, castrol o altra marca ai fini della garanzia poco importa.
Il 10W40 è un olio classificato di base come gradazione e le
caratteristiche ACEA A3-96 e APIS sono le minime da rispettare ...
Ho dato un'occhiata in garage su diverse latte di olio che ho
sullo scaffale e l'unico olio che riporta scritte le caratteristiche
è il Lucas 10W60 che supera largamente quelle da tè indicate ,
sulle latte del Selenia Racing 10W60 e del Motul Le Mans 20W60
che ho anche sullo scaffale quei dati non sono scritti e di Castrol
e Bardhal non ne ho più per poter verificare ...
bisognerebbe andarle a leggere sui siti dei loro produttori ....
Inferiori a quelle caratteristiche penso comunque ci siano solo
pochi oli economici da supermercato ;)
Tappo coppa olio
Ciao a tutti avrei anche io un quesito... qualcuno sa dirrmi dove posso trovare la lunghezza e il passo del tappo della coppa dell'olio della 147 ?? Vorrei farmene uno ma con testa esagonale perchè quello a brucola mi fa diventare matto....
Grazie a tutti:mad:
Re: Alfa 147 - JTD Lubrificante per prossimpo cambio olio
Nessuno ha mai sentito parlare dell'olio high performer?
Costa pochissimo, ha tutte le specifiche di sto mondo e dichiarano che sia 100% sintetico, ma finora non conosco nessuno che l'abbia provato...
Un pò mi darebbe fastidio dell'olio scadente sulla mia nasona, ma probabile sia lo stesso olio di tanti altri produttori con un'etichetta diversa sul barattolo come succede spesso....?
Finora ho usato l'oleoblitz CR sintetico da 6€/L e non mi sono trovato male, il mio ricambista dice che è lo stesso del selenia WR ed effettivamente non noto questa gran differenza...
contando che il wr è semisintetico......o il ricambista è un bugiardo o quell'olio non è 100% sintetico
credo che sia il ricambista...che il fabbricante di olio raccontino balle...
in primis perchè il 99,9% dei ricambisti...non fà altro che vendere quell oche ha in casa senza manco sapere cosa sia....
come seconda cosa....la maggior parte degli olii da pochi euro dicono informazioni fasulle, moltissime prove son state fatte con olii da supermercato da 3-4 euro litro e tutte le prove han dimostrato le loro pessime qualità
maaaaaaaaaa mi pare che ci sia già una discussione in merito.. e pure bella corposa..
Ciao a tutti ragazzi, sono in procinto di cambiare fai da te l'olio alla mia amata 147, credo optero' per un 10w60 o un 10w50, il problema e' che non so' cosa comprare come filtro dell'olio..
ne esistono di diversi, o bisogna comprare l'unico originale?
grazie a chi mi chiarisce le idee...
:decoccio:
