Discussione aperta da assterixx il
Quale mantenitore di carica consigliate ?
#41
Possiedo sia l'Ultimate Speed (non è Parkside) della Lidl che quello del link che hai postato. Quest'ultimo l'ho comprato perché ha la funzione di desolfatazione che l'Ultimate non ha e poi sono un po' maniaco dell'attrezzatura e apparecchi vari e ne acquisto compulsivamente. Di Ultimate Speed ne ho 3 versioni diverse che si sono succedute nel tempo, ma non l'ultima, però quelle che ho io sono sostanzialmente lo stesso apparecchio con piccole differenze e credo che anche quest'ultimo modello non sia poi tanto diverso. Sia l'Ultimate sia il Yoyopow del link (ci voleva poco a trovate un nome migliore) vanno bene per qualsiasi batteria di autovettura. Le batterie EFB si caricano con un normale caricabatterie adatto per le batterie al piombo tradizionali. Ad esempio per quello del link che hai postato devi impostare "CAR/TRUCK". C'è una modalità identica anche sull'Ultimate. Dovendo scegliere, io acquisterei quello della Lidl per una serie di motivi:
- la funzione di desolfatazione del Yoyopow non saprei dire quanto sia utile ed efficace in realtà e comunque anche l'Ultimate ha una funzione automatica di recupero di batterie non messe benissimo tramite una ricarica ad impulsi anche se non è una vera e propria desolfatazione,
- anni fa in un forum tecnico c'era un tizio che aveva analizzato il funzionamento e la "qualità" della corrente di carica dell'Ultimate con strumenti professionali e aveva concluso che si trattava di un ottimo caricabatterie,
- l'Ultimate ha un raffreddamento passivo e comunque si riscalda pochissimo quando è in funzione; il Yoyopow ha un raffreddamento forzato tramite ventola e questo mi fa pensare ad una peggiore ingegnerizzazione e qualità dei componenti elettronici,
- l'Ultimate sono molti anni che lo uso e non posso che parlarne bene; l'altro l'ho usato poche volte per la funzione di desolfatazione e quindi non posso dire nulla sull'affidabilità a lungo termine e da questo punto di vista la ventilazione forzata non depone a suo favore.
A favore del Yoyopow c'è la versatilità a meno che nell'ultimo modello dell'ultimate abbiano aggiunto delle funzioni.
Grazie per la risposta, in effetti qello Yoyopow mi lascia perplesso sulla ventolina perché potrebbe non funzionare e andrebbe a surriscaldarsi, ti lascio in allegato quello che uscirà giovedì alla Lidl.
Per quanto riguarda la mia batteria EFB, in tanti mi hanno detto di usare la modalità GEL, ma essendo poco esperto in materia ho preferito chiedere qua.
    22.8 KB · Visualizzazioni: 87
#42
Dalla foto però non si capisce se hanno introdotto nuove funzionalità rispetto ai prodotti precedenti
Le EFB sono sempre batterie ad acido libero quindi la scelta più corretta è usare la modalità "di base" del caricabatterie. Nel Yoyopow vedo che associa le gel alle Agm che in effetti andrebbero ricaricate ad un voltaggio leggermente superiore rispetto a quelle tradizionali al piombo.
Reazioni: VURT
#43
Quindi confermi che le EFB non necessitano della modalità GEL/AMG?
#44
Salve a tutti, io possiedo una batteria con sistema EFB, però trovo solo carica batteria per batterie (AGM/GEL - WET - LiFePO) vorrei sapere se mettendo il carica batteria in modalità AMG può andare bene anche per la mia EFB? ed eventualmente quello della PARKSIDE (da 20Ah a 300Ah) che rimetteranno alla LIDL giovedì 20 Marzo 2025 andrà bene per la mia?
Oppure mi date un parere su questo?
Caricabatterie per Auto, YOYOPOW Carica Batteria Manutentore per Auto e Moto 6A/12V Caricatore Portatile con Intelligente Schermo LCD per Caricare e Riparare Batterie al Piombo-Acido
https://www.amazon.it/dp/B0D16KD39S?tag=alfauto-21
Grazie a tutti
Per la tua EFB devi ricaricare con la funzione WET. Ti consiglio questo
Reazioni: Louis 63
#45
#47
Grazie mille, un pelino fuori budget ma se ne vale la pena farò l’acquisto!!!
Compra un prodotto di qualità. La sicurezza è più importante di qualche euro di differenza
#50
Questo invece? Cosa ne pensate? Ho letto che é adatto anche per batterie EFB
CTEK CT5 START/STOP, Caricabatterie 12V, Mantenitore Di Carica Per Batteria Auto, Caricabatterie Intelligente Desolfatore Con Sistema Di Mantenimento
https://www.amazon.it/dp/B014URJ77U?tag=alfauto-21
È il famoso Ctek. È ottimo.
Comunque un forumista l'ha aperto e ha visto che a parte la circuitazione necessaria per la desolfatazione, ha gli stessi circuiti dell'Ultimate Speed.
P.s. Non esistono caricabatterie per auto che non siano adatti alle batterie EFB. Anche quello preistorico che usava mio padre andrebbe bene, anche se con meno funzionalità (in primis distacco automatico a fine carica)
Reazioni: Black Shark
