Quale olio oggi su 75t.spark
Rosso_Alfa
Super Alfista
22 Aprile 2020
672
1,435
154
48
Clerville
Liguria
2.0 Twin Spark Prima serie
Ciao Ragazzi !
Volevo sapere da chi più esperto, quale olio inteso come marchio e gradazione consigliate oggi per una 75t.spark ? Cambia se catalitica e non?
Il meglio per le nostre 75? @CONDORALFA75 Tu cosa consigli??
Grazie !
Ciao Ragazzi !
Grazie !
Ciao Rosso_Alfa per questo motore sono previste due gradazioni, il 10/40 o il 10/50, personalmente preferisco il 10/40 dell'Eni (ex Agip) e mi trovo particolarmente bene, lo uso anche su quella da gara e considerato che questo motore corre da 10 anni senza alcun "rialzo" direi che posso essere più che soddisfatto.... tanti usano oli più "performanti" (almeno a parole) .... poi ogni due anni smontano i motori!
Il fatto che sia catalitica non crea problemi
Vai tranquillamente con 10/40 importante più che marca che bene o male se sono conosciute e hanno prezzi normali tt buone e non fare troppi km in base a utilizzo ecc e molto molto importante sostituirlo periodicamente e a km non troppo distanti tra loro 8/10 mila km o prima!!
Tranquillo che sono un fanatico da sempre dei cambi olio ! Da 5 a 7 mila km al massimo ! Uso stradale !
Ciao Ragazzi !
Grazie !
10W60 bardahl
Valvoline
Shell
Liqui Moly
Stai alla larga dal sint 2000 e da altre porcherie scarse che sono olio da friggitrice.
Reazioni: Rosso_Alfa
10W60 bardahl
Valvoline
Shell
Liqui Moly
frottole!.... su quella da corsa metto il sint, il motore è stato preparato nel 2010 e mai rialzato... quindi tutte frottole per gente che non sa una fava e mette dell'olio che non serve a nulla!
La cosa divertente è che il mio motore con il sint ha sempre funzionato perfettamente, poi ci sono molti che corrono con me che mettono tutti sti oli tanto blasonati e ogni anno devono tirare giù il motore, quindi se devo fare un confronto reale le uniche porcherie sono questi oli, costano e non servono ad un bel nulla! ... d'altronde se non ricordo male ti vanti di aver rifatto tante volte il motore della tua uno turbo, quindi continua serenamente con le porcherie che ci metti sotto.
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 è inutile che starnazzi Condor Pasa! Se a te sta bene friggere le patatine accomodati pure! Il motore della turbo ho dovuto rifarlo per altri motivi, mica per l'olio!!!
