Discussione aperta da emibant il
Qualità assemblaggio e costruzione e relativi difetti su Giulietta!
#21
Re: Qualità assemblaggio e costruzione e relativi difetti della mia Giulietta
Il giorno che Fiat capirà quanti clienti si è giocato con questi piccoli difetti (faro escluso) sarà troppo tardi.
E' sicuramente vero che il cliente Golf (o Audi) ammetterà a malapena qualche difetto delle sue auto ma è un dato di fatto innegabile che VAG è molto più precisa nella costruzione.
#22
confermo la condensa si crea dopo accesi i fari, sono andato a fare un giro di una ventina di minuti, tornato a casa ha iniziato a formarsi pian piano fino ad arrivare a coprire la parte inferiore del fanale...prima sebbene era tutto il giorno sotto la pioggia non c'era niente...
ok vediamo domani come si presenta, al limite faccio le foto e vado giù quando la condensa è presente cosi non possono trovare scuse!
Per la foto 1 ho risolto, coprendo i due tagli tirando i pelucchi, per la foto 2 si risolve, mettendo uno spessore nel pavimento sotto la moquette, in modo da alzare il tutto e nascondere la fessura tra la moquette stessa e la plastica.
Come stick per ritocchi cosa mi consigli!?
Per il badge bandiera italiana, cosa ne pensi!? se un domani lo tolgo, non è che mi viene via anche la vernice!? :lol2:
ti rispondo io:
ecco il kit ritocco.....
10€ in colorificio!!!
per quanto riguarda la mostrina adesiva,beh non credo che addirittura ti stacchi la vernice,però sicuramente si vedrà la differenza di colore nella carrozzeria,specie se la parcheggi al sole per un certo periodo!
#23
Per il badge bandiera italiana, cosa ne pensi!? Se un domani lo tolgo, non è che mi viene via anche la vernice!? :lol2:
Come stick ritocchi compra quello originale. Per la bandierina hai la mia approvazione. Quando decidi di toglierla non la devi tirare ma devi passarci dietro un filo in naylon a mo' di lama e viene via. Per la condensa nel faro devi fare una prova. Quando non piove prima di uscire togli il tappo dietro al faro e cammina con i fari accesi. Al rientro, se la macchina la tieni al chiuso, lasciala senza tappo e il giorno seguente lo rimetti. Forse risolvi il problema perché credo che hai un po' di umidità nel faro ed è sempre la stessa quindi se la fai uscire fuori dovresti risolvere
#24
ti rispondo io:
grazie Fede...;)
mmm forse hai ragione, io la tengo sempre fuori, quindi è possibile dopo tanti anni che si veda una differenza di colore...:confused:
ok ottimo suggerimento per lo stick ritocchi, comunque domani che vado in officina per il fanale gli faccio notare la cosa ed eventualmente lo sistemano loro!!!
grazie per la tua approvazione del badge...;)
Potrebbe essere come dici tu per il fanale, perchè anche stasera dopo un paio di ore dopo il giro del pomeriggio, non c'era più condensa, rifatto altro giro in macchina questa sera, dopo un po' è ricomparsa.
La prova non la posso fare perchè non ho il garage e la macchina la tengo sempre fuori...:eek:
Comunque stasera ho fatto le foto con l'evidenza della targa, e con diverse angolazioni, domani sera vado giù in officina e se non dovesse essere la condensa nel faro, si dovrà accontentare delle mie foto, cosi fanno richiesta all'Alfa del faro nuovo, nel frattempo nei giorni seguenti se non piove faccio l'esperimento da te indicato e vediamo che succede....;)
#25
grazie Fede...;)
Fai questa prova, perché se risolvi il problema eviti di farti sostituire il faro e quindi di smontare il tutto
#26
mettono pioggia per almeno 3/4 giorni, non mi va di aspettare ulteriore tempo e girare con un fanale pieno di condensa, vorrei evitare le prese per i fondelli dei tedescofili....;)
Comunque come ti ho detto, domani vado giù cosi fanno le foto oppure prendono in considerazione le mie, dopo attendono l'ok dall'Alfa e ordinano il fanale, nel frattempo se smette di piovere, faccio la prova che mi hai suggerito...però ci sono due tappi, sono da togliere tutti e due!?
#27
Puoi anche togliere solo il tappo di sopra quello rotondo in gomma.
#28
Ho chiamato il numero verde per segnalare il problema del fanale ed altri difetti....mi confermano che le foto le devono fare in officina per essere valide..stasera staremo a vedere se devo ribaltare l'officina o meno...::cop::
#29
Ribaltare, garantito! :lol2:
Con le buone maniere si ottiene sempre tutto! : good . :
#30
Però se tu mi dici che la condensa compare quando accendi i fari, allora sono sicuro che con il sistema che ti ho descritto risolvi il problema
