Qualità assemblaggio e costruzione e relativi difetti su Giulietta!
si..mi hanno detto che sembra venire da lì..
Ragazzi anche io posseggo da gennaio una alfa Romeo Giulietta, dopo essere stato possessore per 5 anni di una mito. Devo dire che la Mito per me a livello di assemblaggio era nettamente superiore in tutto, mi spiace ammetterlo, ma con la Giulietta la qualità è scesa...
Il problema più avidente che ho riscontrato è stato l'allineamento dei lamierati, in particolare delle portiere. Avevo la posteriore destra con la parte bassa sporgente di circa 2 cm. Quando l'ho fatta sistemare mi sono poi ritrovato l'anteriore sporgente, un casino. Alla fine mi sono messo d'impegno e me le sono sistemate (per così dire io). Le ho dovute regolare tutte e 4 tra cerniere e blocchetti di chiusura. Non è venuta una cosa perfetta e ho notato che in parte dipende anche dalle irregolarità negli stampi delle lamiere che non sono perfette. Come anche l'assemblaggio dei parafanghi e la loro forma non è perfetta tra destra e sinistra. comunque è normale anche che le portiere posteriori sono leggeremente sporgenti rispetto alle anteriori (1- 2 mm). ?Se provo a mettere perfettamente a filo la parte superiore mi ritrovo con la parte bassa delle portiere anteriori sporgente. se metto a filo la parte bassa mi ritrovo la parte alta della portiera posteriore sporgente. Anche voi quindi avete la portiere posteriore di 1-2 mm piu sporgenti delle anteriori??
I montanti, c'è un thread chilometrico.
Di problemi di rumorosità alla scatola guida non ho mai letto nulla.
Purtroppo mi sa che hai ragione te..oggi ho ripreso la macchina ma il rumore è rimasto...seppur in tono minore..me lo fa in curva direzione sterzo/cruscotto quando svolto a destra o sinistra..sembra quasi qualcosa di lento che "balla" mah...la cosa strana che lo fa soprattutto a freddo..dopo migliora molto..
Ho avuto un rumore di sterzo in battuta a dx (tipo UUUUUU) mi è stato risolto spruzzando del WD40 su una boccola del piantone sterzo fatta di Teflon, il rumore è imputato alla polvere .......
Sai esattamente dove si trova? anch'io quando faccio manovra sento una specie di UUUU se ho la radio spenta
In realtà non so dove si trova o ... si, nel senso che è stato un meccanico a svolgere l'operazione, non ha spostato nessuna plastica ne nulla, appoggiandosi al tappetino testa in su ha individuato la parte incriminata e ha spruzzato...si è sdraiato insomma sul tappetino e ha lubrificato.
Certo, non è una soluzione che definirei definitiva, ma quella hanno adottato e presumo sia da "oliare" ancora ... è un po' come gli escavatori, che devi oliarli e ingrassarli perchè procedano bene, come le sospensioni posteriori che gracchiano, per risolvere mi hanno "lubrificato" tutti i gommini ...
Spero di esserti stato utile.
Scusate ragazzi, ho letto quasi tutta la discussione e usato la funzione "cerca" ma non sono riuscito a trovare il punto in cui viene trattato il noto problema in foto,
cioè il non perfetto assemblaggio della parte inferiore dei comandi del climatizzatore. Mi potete indirizzare per favore? Grazie!
