Emilia-Romagna Quattro chiacchiere in Emilia Romagna
qualcosa DEVI trovarlo!!!! :D
Re: Quattro chiacchiere in Emilia
ciao fabio e intanto auguri anche a te.poi vorrei solo fare un appunto:sono pienamente daccordo che i tuoi 1001 cv li da il motore ma poi bisogna farli scaricare a terra altrimenti non servono a molto ....ahahahah ti stuzzico...ahahaah.rispondi dai rispondi!forza!
ci sto' pensando ma non e' cosi' facile e lo sapete bene.tutto gira attorno alla sicurezza e alla legalita'.il piu' grosso problema e' la sicurezza ed e' un'area enorme...se non ho quella siamo fuori legalita'.ma scusate le assicurazioni dellwe auto non bastano?
ho appena scritto a uno che dice che a macchina originale, bisogna tener eil kat.
ti ringrazio degli auguri e te li faccio anche a te!
Per scaricarli intendi dire assetto, freni o pura trasmissione?
Freni ho i GTA da 330 , prima avevo i 305 che andavano già bene , ora ho i 330 con tubi aereonautici, e olio nuovo.
Per ora vanno + che bene :D
Per assetto sono passato a dei KW variante 1 in inox.
Chi ha preso il mio vecchio assetto ha detto che ha notato + ripresa, dovuta al minor beccheggio.
Io mi trovo benissimo con questo nuovo assetto
Per la trasmissione : frizione e volano per ora reggono, sono già in programma.
Per i semiassi e per il cambio, a chi ha fatto già un lavoro simile al mio tengono, e io mi tocco di brutto!!
C'è bisogno di qualcuno che si occupi di sicurezza attiva e qualcuno "passiva"
cioè : ambulanze e volontari se capita qualcosa, e in ogni caso premunirsi molto bene : transenne e distanza per la sicurezza, dovresti fare un bel progettino, poi difficilmente ti potranno dire di no
ciao Fabio posso farti un paio di domande...
ma quando hai cambiato i dischi hai dovuto cambiare anche le pinze giusto...?
quanto costano piu o meno i tubi areonautici...?
da soli si sente il miglioramento o no'
io vorrei migliorare l'impianto anche perche' di solito freno sempre troppo...
se monto dei dischi brembo buoni posso migliorare decentemente la frenata senza dover cambiare pinze e cc?
per gli ammortizzatori mi hanno consigliato o blisten b6 o b8 o i koni quelli con doppio effetto
tu che ne pensi?
eh si .. balle o gomme per attutire eventuali uscite dalla traiettoria ottimale nei punti critici , quelle servono per forza , poi se non sbaglio servirebbe anche un unità di pronto soccoro pronta per ogni evenienza ... già con questo non possono dire di no
tu che ne pensi?
stavo parlando delle stesse cose in privato con Axel
Allora, i tubi freno costano un 100 euro circa, la differenza si sente solo al limite.
Se cambi dischi, a livello di diametro, sì vanno cambiate anche le pinze, e viceversa.
Se cambi solo i dischi mettendo altri dischi dello stesso diametro e basta, la frenata non cambia di una virgola!
Se vuoi cambiare la frenata in modo consistente devi cambiare altro, e dipende dalle tue esigenze e finanze, si possono fare delle belle cosette.
Per gli ammo detto così c'è solo del gran casino
B6 , B8 e Koni sono 3 ammo molto diversi fra loro, anche qua dipende dalle tue esigenze e dalle tue finanze, di conseguenza si sceglie l'assetto.
io ora monto kw variante 1 in inox
