Quella somma di piccoli problemi poco rilevanti
Fredp
8 Maggio 2017
132
54
40
Emilia-Romagna
1.6 Twin Spark 120 cv
Ho una Giulietta jtdm 2.0 del 2012, prossima ai 180k. Complessivamente funziona bene (certo ho appena rifatto volano e frizione, non una bazzeccola, e ho qualche altro problemino ancora da indagare perchè ai bassi non tira più come prima), però sta raccogliendo quella serie di difetti elettrici che non creano effettive problematiche ma sono fastidiosetti nell'uso, e generalmente si rifanno solo a cavi o saldature fragili:
- led DNA che va a tratti (ultimamente sembra "guarito")
- illuminazione del tachimetro che a tratti non funziona nel segmento attorno ai 100 km/h
- casse della portiera ant sx che smettono di andare, ma aumentando un po' il volume della radio e poi riabbassandolo riprendono a suonare
- comandi volume al volante che prendono il + una volta ogni 3, mentre il meno non va praticamente mai
- tergicristallo posteriore che si ferma dove vuole
😩 vorrei fare un intervento cumulativo da un elettrauto ma ho paura del costo (sono tanti interventi tutti separati) e che non ne valga la pena
Eh allora qua c'è la prima soluzione:
Ne sistemi una al mese e vedi che non ti pesa. Per tutto il resto il problema sono le strade rotte e tutte le botte che prende il telaio..
No, fin dove sono riuscito a vedere mi sembravano tutti integri. Poi a un certo punto ho lasciato perdere che tra difficoltà e mosche stavo finendo le bestemmie, magari ritento un altro giorno
Per l'illuminazione del tachimetro e' necessario smontarlo e fare sostituire i led con led di qualita' Osram.
Per i comandi tasti al volante tenta di spruzzare dello spray per contatti elettronici.
Sull'illuminazione del tasto del DNA e' da indagare perche' a volte si spegne. Non mi risulta che altri utenti abbiano riscontrato questo difetto.
Per il tergi posteriore quanto gai' indicato da Kormrider .
Ok, tachimetro resta così finchè un po' si vede, per il momento è solo una parte minima che resta parzialmente illuminata dalle altre porzioni
Per i comandi al volante ho provato ma non è bastato, leggo che bisognerebbe smontare l'airbag per sganciare i tasti e mi sembra eccessivo, continuerò a usare le manopole
Mentre per il DNA alcuni altri casi ci sono, bisogna o cambiare il led o tutto il manettino. Ma diciamo che si può soprassedere, anche se tende a distrarre quando ogni tanto si mette a lampeggiare
Col tergi tornerò alla carica, prima o poi
Ma, curiosità, anche Giulia e Stelvio hanno questa caterva di problemini (vedi anche cruscotto incinto, maniglie che si spezzano con un grissino, cassettino debole...) o la qualità è significativamente migliore?
Io ho avuto la Giulietta del 2011 ma gli unici difetti riscontrati avuti ovvero sportellino inclinato e rigonfiamento airbag furono risolti in garanzia con la totale sostituzione con parti nuove ed aggiornate.
Giulia e Stelvio hanno una qualita' Premium e nulla a che fare con i difetti riscontrati in Giuietta.
