Discussione aperta da alprazolam il
Quiz a premi: la misteriosa valvola del turbo !
#11
Non saprei se questa e' la risposta giusta. Ci vuole un consulto esterno.
Chi ci aiuta?
come non lo sai ..... che presentatore sei ??
va là va là....chiedi consulto a Pellegrini in Regia....
ok aspettiamo il consulto di M@urizio.....
Aloha
#12
Anzi no, confuto la tua posizione su questa semplice base: anche il Tjet ha la dump valve anche se non ha il Mair. Quindi la motivazione e' un'altra. Da quando mi ricordo i turbo benza hanno sempre avuto bisogno della Waste e basta. Si poteva installare la popoff Bonalume giusto per sentire il ciuff in rilascio. Qui il motivo dovrebbe essere un altro.
Enjoy
no no no...
sono i diesel che hanno bisogno della waste e basta....
sui benza occorre avere anche una dump valve (blow off)......
#13
Nein nein nein
Io sostengo che lo scopo di questa dump valve e' diverso ed e' una novita' nel mondo dei turbo. Ma non rovino il quizz e lascio giocare...
#14
Io aggiungerei una domanda: come mai abbiamo una turbina a geometria fissa anziché variabile?
#16
Solo la porsche 911 nel mondo ha la geometria variabile. Nei turbobenza.
Nei Benzina solitamente non si monta una geometria variabile (a parte la 911 come ricorda il buon alprazolam)
a causa della più alta temperatura dei gasi di scarico e a causa nel maggior numero di giri.............
Se ci badate le variabili dei diesel hanno solo la lubrificazione ad olio e per montarle sui benzina (la nostra è raffreddata ad acqua) necessiterebbero
di un maggior raffreddamento visto il notevole aumento di giri rispetto ai naftoni....
Probabilemente sulla 911 hanno costruito una turbina con materiali talmente "gagliardi" da resistere a temperature altissime.....
E te credo cosa costa la 911 ?? Immaginate che una turbina Garrett senza lodi e senza infamia può costare più di 1500€ (parlo di sostituizione)
immaginate quanto può costare quella della 911.......ma penso che al suo proprietario medio possa interessare fino a mezzogiorno....
Ecco ora frustatemi pure........ (riguardo la spiegazione più in alto)
Aloha
#17
Perché la cacchio di pop-off o blow-off qui si chiama dump valve e fa delle cose diverse rispetto alle prime due ???
Su su Signori un altro giro un'altra vincita!!!
Enjoy
#18
Enjoy
beh perchè e come parlare di valvola mitrale e di valvola polmonare....
Aloha
#19
Aloha
Anche cardias e ano se e' per quello. No . Popoff, blow off e dump valve sono tecnicamente la stessa cosa, ma usate in modo diverso.
Mi vai a chiamare M@u m@u che sentiamo cosa dice?
Enjoy
#20
Enjoy
no no..
chiamalo tu ...
io senza volere l'ho bandito dal quiz...
Aloha
Rilancio dell'ultima ora....
elimina in parte il turbo-lag...
