Discussione aperta da BigBoss80 il
Raddoppiare la potenza del BOSE tagliando un filo!
Hai fatto la modifica al BOSE?
  • Votatori totali
    110
#51
Re: Raddoppiare la potenza del BOSE tagliando un filo:ecco come fare!
BigBoss usa il tasto edit entro 20 minuti quando devi postare piu di una discussione oppure il multiquote per quotare piu di una discussione
#52
ma il loudness come si abilita?
#53
premendo il tastino AUD tra le varie funzioni ossia Bassi Alti ecc ce il Loudness...e se non erro o con le freccette < > o in su e in giù esce Loudness ON oppure Loudness Off...almeno alla ma è così...ho la radio mp3 originale col Bose che era di serie per la Q2
#54
ciao sto leggendo la modifica che proponi ma io lo fatta senza nesen risultato anzi nel momendo che taglio il filo si interompe un canale sx attenzione io lo mondato da dopo non e originale e lo stesso o no dammi una soluzione e non esce la stermata bose sul connect
#55
se non è originale magari è un altro il filo...
hai provato a confrontarlo con quello dello schema
#56
Non sono convinto della modifica da apportare all'impianto Bose, per un paio di motivi. Premetto che possiedo un impianto home theatre bose anche a casa, sono dell'idea che in quanto a purezza del suono digitale (film in dvd) e sottolineo digitale, il bose è uno dei migliori impianti che conosca. Ma quando cominciamo a parlare di musica le cose cambiano. A parer mio, il difetto maggiore degli impianto Bose per auto è stata per tanto tempo proprio l'assenza dei tweeter nella giusta posizione, problema al quale hanno cercato di ovviare con le nuove 159. Come si sa.... più il suono è alto più è necessario inviarlo nella giusta direzione per essere percepito a pieno (per questo il subwoofer lo possiamo alloggiare comodamente nel portabagagli) i woofer a 2 vie della bose hanno i tweeter e i medi all'altezza delle gambe, quindi totalmente insufficienti per i "puristi" del suono. L'unico modo che ha trovato la Bose per rendere accettabile il suono è quello di impostare in maniera autonoma la potenza dei woofer per far modo di limitare l'effetto direct reflecting (cioè il rimbalzo del suono sulle superfici dell'auto). A mio avviso bypassare queste impostazioni penalizzano la qualità del suono sebbene sia convinto che ne aumentino l'intensità. Ovviamente sono solo pareri personali di chi ha il piacere di confrontarsi con tante persone appassionate e capaci all'interno di questo forum. :D
#57
Grande scoperta!!!grazie BigBoss80!
Ho appena finito di effettuare la modifica sulla mia nasona e deve dire che il mio impiando bose è cambiato molto, certo non proprio come hanno detto alcuni che si triplicava la potenza ma hai sicuramente dei buoni vantaggi!
Una domanda, non ho trovato il modo di modificare l equilizzatore se non le solite impostazioni che permetteva prima!e poi come si attiva la funzione loudness???
#58
Hai il connect o la radio normale?
Per carità, ognuno ha la propria opinione, ma hai provato la modifica, per altro reversibile?
Dopo averlo " liberato" dal vincolo del booster-in hai la capacità di personalizzare il suono e ti assicuro, che con pazienza puoi ottenere risultati migliori di quello che fa in automatico: ci si rende conto di come gli siano state proprio tarpate le ali con quel sistema... :decoccio:
#59
ok risolto. Grazie cmq BigBoss, un ultima informazione ho notato che da quando ho fatto questa modifica l autoradio non si accende ene spegne sotto chiave come si rimette questa impostazione??era molto comoda!!grazie
#60
No BigBoss, non ho ancora provato, ma dato che ti vedo così convinto, farò questo esperimento e ti farò sapere a breve. Tks
