Discussione aperta da BigBoss80 il
Raddoppiare la potenza del BOSE tagliando un filo!
Hai fatto la modifica al BOSE?
  • Votatori totali
    110
#41
Re: Raddoppiare la potenza del BOSE tagliando un filo:ecco come fare!
Ciao a tutti, vi propongo una piccola modifica che potrebbe cambiarvi la vita:
lo sapete che gli impianti BOSE montati su 147 e GT hanno un sistema di equalizzazione basato su dei microfoni sulla plafoniera?
Questo sistema permette di avere un'ottima resa audio, una buona equalizzazione (automatica), ma "castra" letteralmente il nostro impianto...
Mi spiego meglio: avrete notato che l'equalizzatore grafico (nelle versioni con Connect) è disabilitato? Avete notato che non è possibile nemmeno usare SVC (Sistema che regola il volume in base alla velocità)?
Avete anche notato che più alzate il volume e più vengono tagliati bassi ?
Io ho una soluzione economica ed efficace:
Materiale occorrente:
2 tondini filettati M4 da 20 Cm
1 forbice da elettricista
1 rotolino di nastro isolante
OPTIONAL: 1 interrutore aftermarket On/Off
La presente guida è basata su un impianto BOSE con Connect NAV+ montato sulla mia 147 GTA, ma la procedura è la stessa per tutti i possessori di 147/GT/147 GTA anche con autoradio base.
IMPORTANTE: PRIMA DI PROCEDERE CON L'OPERAZIONE, ACCENDETE L'AUTORADIO/NAVIGATORE E ABBIATE CURA DI PORTARE A ZERO IL VOLUME!!!
SE NON LO FATE E LASCIATE IL VOLUME A 20, QUANDO AVETE FATTO IL LAVORETTO ED ACCENDETE AVRETE UN VOLUME ECCESSIVO E RISCHIATE DI ROMPERE LE CASSE!!!
Prendete i due tondini filettati M4 e piegateli a L da una parte per una misura di circa 3 Cm; infilateli negli appositi fori dell'autoradio/navigatore e avvitateli fino all'indurimento (non esagerate!!!)
A questo punto tirate l'autoradio/navigatore verso di voi e sfilatelo dalla sede, avendo cura per i cavi connessi nella parte posteriore.
Guardando dietro, c'è uno spinotto nero con molti cavi (allego foto in basso per chiarezza). Prendete la forbice, individuate il cavetto nero con banda rossa e "ghigliottinatelo!!!"
(ATTENZIONE, PER POI AVERE L'OCCASIONE DI RICOLLEGARLO O DI COLLEGARLO AD UN INTERUTTORE, NON TAGLIATELO TROPPO VICINO ALLO SPINOTTO NERO, ALTRIMENTI DIVENTERA' DEL TUTTO INRECUPERABILE).
A questo punto potete scegliere se mettere un interruttore fra il cavo e lo spinotto e poi posizionarlo dove preferite nell'abitacolo, o semplicemente isolare TUTTI e DUE i monconi di cavo appena tagliato con del nastro isolante.
Richiudete il tutto e il gioco è fatto!
Praticamente avete appena tagliato il cavo che porta il segnale, detto Booster-In, dai microfoni al processore del BOSE.
In questo modo l'autoradio/navigatore sarà ingannato e crederà di avere un impianto di serie, quindi sbloccherà alcune succulente opzioni, come l'equalizzatore grafico, i preset di equalizzazione, la funzione loudness (non in tutti i modelli), la funzione SVC (adattamento del volume alla velocità), e avrete un'iniezione di potenza, anzi scatenerete la piccola belva, sopratutto potrete sfruttare a pieno il Subwoofer.
Noterete inoltre che quando riaccendete la radio, questa manterrà il volume che avevate quando l'avete spenta, e non più di default a livello 20.
Inoltre noterete che non servirà più mettere volumi altissimi, tipo 45 o 50, ma arriverete appena 15 - 20 e avrete già molta + potenza!
Per chi mette un interruttore On/Off, fate attenzione al verso dei cavi e sopratutto state attenti a non toccare nessuna parte metallica finchè non avrete fatto il Bypass e isolato bene con il nastro isolante: se per caso toccate ad esempio la carcassa posteriore (che è di metallo) dell'autoradio/navigatore (come è successo a me ad esempio....) abbrustolirete qualche fusibile e tutta la parte centrale della plancia non funzionerà più fino alla sostituzione dei "fusibili tostati", quindi OKKIO!
Altra cosa importante per chi mettesse l'interruttore, per passare dalla modalità con processazione BOSE alla modalità "Potenza+equalizzatore grafico", dovrete assolutamente spegnere l'autoradio prima di commutare tra l'una e l'altra: mi spiego meglio, se ad esempio provate a passare dalla modalità BOSE alla modalità BOSE disattivato con l'autoradio/navigatore acceso, non succederà assolutamente nulla...
Quindi, la procedura corretta è:
1) Spengo autoradio/navigatore
2) Premo interruttore per passare da una modalità all'altra
3) Riaccendo l'autoradio/navigatore
PS: quando ad esempio sarete in modalità BOSE, ricordate che tutte le funzioni aggiuntive tornano a non essere selezionabili: solo con il BOSE spento si possono usare queste funzioni.
PPS: è possibile che a volte commutando da BOSE OFF a BOSE ON e poi di nuovo a BOSE OFF, le impostazioni che avete fatto nell'equalizzatore grafico vadano perse: in questo caso poco male... 5 minuti di pazienza e reimpostate il tutto.
Spero che questa guida sia chiara ed utile, per ogni dubbio chiedete pure!
Ecco qui la foto con il particolare filo da tagliare, e una foto di dove ad esempio ho posizionato io il tastino!
BUON LAVORO E GODETEVI IL VOSTRO "NUOVO" POTENTE IMPIANTO BOSE!: good . :
io ho l'impianto bose ma al max arriva a volume 40 e cmq poi una volta fattasta modifica si puo ancora portare l'impianto al max e i bassi ne guadagnano???
#42
ovvio la sola funzione loudness ti fa guadagnare tanto in termini di potenza e qualitò
#43
ho fatto oggi la modifica,la potenza dell'impianto si è triplicata(bisogna modificare il titolo della discussione.. :) ) e si sente ke è una meraviglia,non ho ancora messo l'interruttore on off ma devo metterlo xkè se sei solo puoi sentirlo benissimo ma in compagnia le cose cambiano,a volume 01 basta ke vai un pò più veloce comincia ad alzarsi parekkio e non ce la fai a sentire quello ke ti è affianco.. :) ripeto la modifica è perfetta unico accorgimento bisogna mettere l'interruttore,grazie a tutti voi x avermi dato la possibilità di conoscere questa modifica...
#44
nel senso che aumenta il volume da solo??
#45
Cè una funzione apposita che può essere impostata o esclusa: il volume aumenta in base alla velocità. :guid:
Sono contento di vedere che qualcuno si è fidato di me e ha visto gli ottimi risultati!:grinser002:
Reazioni: celicared
#46
funziona su tutti i bose 147/156/gt con radio fornita di solo lettore cd non mp3?
questa:
    32.6 KB · Visualizzazioni: 414
#47
Questo comunque è lo schema dei connettori di un sistema bose.
Il booster in è quello in alto a destra.
    44.3 KB · Visualizzazioni: 604
    62.7 KB · Visualizzazioni: 639
#48
mi sapresti dire qual'è questa funzione???? cmq ragazzi, fidatevi,i miei amici stasera non volevano crederci,ho messo in difficolta persino un patito di impianti ke ho speso un botto di soldi x l'impianto nella sua makkina.. noi ke già abbiamo un impianto così potente,sfruttiamolo.... da precisare,io non sono il tipo ke fa la posata con lo stereo a tutto volume,ma si sente proprio la differenza rispetto a prima senza dover x forza stare a volume altissimo.... grazie bigboss,mi son fidato di te!!:grinser002:
#49
Fatto. In 10 minuti la potenza è decisamente più alta. Grazie per le informazioni.
Ho anche approfittato per trasformare il connect in mp3.
#50
SVC (Sistema che regola il volume in base alla velocità), è una delle ultime sul connect, sotto le opzioni audio. Su autoradio dovrebbe essere sotto SVC semplicemente nel menù di configurazione audio.:p
questa:
Funziona su tutti gli impianti BOSE di 147/GT/156. : good . :
Non so per certo se funziona su Brera/Spider/159/Sportwagon, in quanto montano un nuovo modello di BOSE, che non ho visto e non conosco pur troppo... :smiley_029:
