Radiatore forato - Alfa 156 TS
Re: Alfa 156 - Problemone radiatore forato.
Ho ora lo stesso problema nella mia 156 1.8 del 1998 benzina climatizzata.Ho comperato uno usato, e fatto scorrere all'interno acqua e acido muriatico.Mi uscivano pezzettini di paraflu seccati.Gli avevo dato 40 euro.Al pomeriggio l'ho reso.Sentendo il meccanico.Per sostituirlo bisogna togliere il paraurti anteriore.Se poi magari è rotto pure quello, oppure mi si rovina la pompa .Essendo radiatori fermi magari da anni all'interno si è seccato tutto.Quindi per evitare di smontare il paraurti e poi rimontare uno nuovo la spesa diventa ecessiva.Vorrei sapere da voi quale modello di radiatore raffredamento motore avendo questi dati della vettura.[TABLE="width: 262"]
[TR]
[TD]Cod .Telaio ZR93200000016862[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]106 KW 144CV[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Motore AR32201[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Ric.26766 Mi sapete dire quale è il modello che va bene avendo anche il climatizzatore[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Allora l'ho cambiato.Questi erano i dati della vettura con climatizzatore[TABLE="width: 262"]
[TR]
[TD]Cod .Telaio ZAR93200000016862
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]106 KW 144CV
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Motore AR32201
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Era montato un radiatore Acqua motore Valeo RC146 Radiatore.Refrigeration 800389B -006065119210 Messo Valso RC146 .860389B-00606519210 .L'auto nel 1998 l'ho comperata nuova.
Li avevo visti pure io su Ebay, e costavano la metà.Purtroppo non potevo aspettare che mi arrivasse.Quindi con 260 euro senza fattura l'ho cambiato.Con fattura 300 euro.Grazie comunque ragazzi.
Due anni fa ho messo il turafalle sul mio radiatore , da allora non ho piu' avuto problemi di trafilamenti,
effetti collaterali nessuno, nessun problema riscontrato.
premetto che il mio era un trafilamento, tra l'altro trafilava quando il motore si raffreddava, almeno credo cosi fosse.
Ora vorrei svuotare e cambiare il liquido, vorrei saper dopo il cambio necessita lo spurgo ????
se si da dove ????
ciao luciano
IO l'ha cambiato in mese scorso 156 1.8 del 1998 benzina.Questi sono i dati radiatore.La mia ha il climatizzatore.Speso 260 euro compreso manodopera.[TABLE="width: 1076"]
[TR]
[TD]Cambiato radiatore Acqua motore montato c'era Valeo RC146 Radiatore.Refrigeration 800389B -006065119210 Messo Valso RC146 .860389B-00606519210 Luglio.Lo avevo visto anche su Ebay IL RADIATORE PER IL VS VEICOLO HA UN COSTO PARI AD EURO 86,90 + SPEDIZIONE PER
L'ITALIA EURO 8,00
Purtroppo non avevo tempo di aspettarlo.Comunque non è vero che bisogna smontare il parauti come qualcuno dice.Quelli che ti dicono che bisogna smontare il paraurti anteriore sono dei bugiardi.Non metterei liguidi vari per turare la rottura ,poi ptò succedere che rovini la ponpa o altro.Una volta invece li riparavano con lo stagno.
[/TD]
[TD] [/TD]
[TD] [/TD]
[TD] [/TD]
[TD] [/TD]
[TD] [/TD]
[TD] [/TD]
[TD="align: right"]2013[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
A: magazzinoricambi
Oggetto: Altro: paolo2888 ti ha inviato un messaggio relativo all'inserzione RADIATORE ACQUA RAFFREDDAMENTO MOTORE AUTOVETTURA ALFA ROMEO156'97-'06 CON CLIMA numero 281117957593
Data di invio: 09-lug-13 21:13:40 CEST
Gentile magazzinoricambi,
La mia alfa Romeo 1.8 del 1998 CV 144 KW 106
Motore AR32201 con climatizzatore.
Mi dicono che radiatore Acqua motore è forato.
Questo va bene avendo il climatizzatore?
Le misure sono uguali!
Grazie
Paolo
- paolo2888
[TD="width: 185"]
[/TD]
[TD="width: 100, align: center"] [/TD]
[TD="colspan: 2"]
281117957593
10-lug-13 18:41:51 CEST
Venditore:
magazzinoricambi (2882
Gentile
paolo2888,
EURO 86,90 + SPEDIZIONE PER L'ITALIA EURO 8,00
Restiamo a Vs disposizione per ogni richiesta,Distinti SalutiAutotecnica Punzi srl
[TD="colspan: 2"] RADIATORE ACQUA RAFFREDDAMENTO MOTORE AUTOVETTURA ALFA ROMEO156'97-'06 CON CLIMA [/TD]
[TD="width: 15%"]ID oggetto:[/TD]
[TD="width: 15%"]Ora di scadenza:[/TD]
[/TD]
La pompa ancora non si e rovinata in due anni 50.000km, tutto puo' succedere, .................
pero per ora tutto ok.
Tieni presente che con il turafalle il meccanico non guadagna, e quindi non sara mai lui a consigliarlo, ma dira.................................
si rompe la pompa, si blocca il radiatore riscaldamento e cosi via.
Cmq la migliore soluzione e cambiare il radiatore, la mia ha gia tanti km e sono verso la rottamazione tempo 1/2 anni.
se devi venderla a breve io terrei il turafalle... non so se deve essere rimesso (teoricamente no perchè si è fissato nei buchi).
io avevo un problema al radiatorino interno del riscaldamento, un pezzo che costa si e no 50 euro ma devi smontare tutto il cruscotto... una menata assurda. anche io misi il turafalle su consiglio del meccanico, per ora va bene.
Ciao a tutti, riporto i miei problemi:
Alfa 147 1.6 ts 120cv 88kw immatr 01/2007
beh ahimè a macchina ferma e quindi fredda trovo una piccola chiazza di acqua e sinceramente l ho portata all alfa e mi hanno diagnosticato una foratura del radiatore con termostato rotto che non arriva ai 90 gradi... beh ragazzi mi hanno sparato 350 euro per tutto che di per sè è anche poco per un alfa autorizzata... però purtroppo non ho questi soldi... cosa mi consigliate??? dei miei colleghi di lavoro mi consigliavano il turafalle voi ke dite??? devo ascoltarli???
funziona come metodo visto che spenderò al max 15 euro con il turafalle....
Aspetto vostri consigli
