Regolazione fari Bi-Xeno
Re: Regolazione fari bi-xeno Alfa Giulietta
Il movimento è impercettibile..si muovono pochissimo alla volta...ma un cm o meno sul muro alla distanza influisce...l importante che hai visto il movimento
Si si quando giravo la vite si vedeva il movimento poco ma lo si notava.... Io mi sono fatti due segni prima e un buon 7/8 mm li ho tirati su.... Ora vedrò se vanno bene...
Pensavo che non funzionassero le mie viti perche qualcuno aveva scritto che ruotando la vite appena appena si vedeva il movimento e di non girarle troppo per non rischiare di abbagliare poi gli altri, ma girando le mie di poco non si notava nulla , con un paio di regolazioni invece il movimento si e notato
quindi secondo te, non bisogna cambiare le luci???
Se tu noti che la linea della luce è troppo bassa allora vanno alzate leggermente. Vai in concessionaria se tu non le sai regolare
Tempo fa andai dal mio concessionario per far regolare i fari.
Chiesi loro la regolazione tramite centralina...tutto fecero tranne quello che gli chiesi: regolazione classica a mano e del tutto sballata!
Sono dovuto andare dal mio elettrauto di fiducia per correggere l'errore commesso dai tecnici della concessionaria!
Mi spiace ma dovevi saperlo che i fari originali sono SOLO a 4300k...
Aumentano i gradi e passano da bianchi, blu e viola e diminuiscono i lumen. Gli originali 4300 hanno piu lumen
Nello specifico,che marca e modello monta la Giulietta?
Avendo fari bi-xenon con gradazione 4300°K,è possibile mettere,quando sarà,una lampadina con gradazione 5000°k - 6000°K ?
Successa la stessa cosa a me, purtroppo! Solo che io sono andato da un'altra concessionaria a farmeli regolare meglio.
Dovrebbero essere delle philips ds2 4300k.....
Aloha
sono d1s, e li ho presi anche io i 6000, ma x montarli devo smontare paraurti e fari...arghh!!!
