Richiesta consiglio sostituzione motore
  • Autore discussione Autore discussione Pentaxx
Secondo me hai indovinato Il problema...pompa usata poco e sporco della benzina che gli ristagna dentro...
Sinceramente lo spero perché di mettermi alla ricerca di una pompa non mi va.proprio. comunque ho controllato la compressione ed anche se non ho verificato il valore fornito da alfa, direi che il motore non sta messo male: ho 165 sul primo 175 sul secondo, 155 sul terzo e 165 sul quarto. Naturalmente il più preoccupante è il cilindro 3, non tanto per il valore, quanto per la differenza con il secondo, però considerando che per ora il motore non ha ancora girato, direi che il valore esatto lo potrò avere solo dopo qualche km
Reazioni: Melo81
Mi è appena arrivata la notifica di un aggiornamento sul forum ed accedendo sul sito mi sono sentito un po' una merda perché non più aggiornato il thread , ma credetemi, tra Canada prima, parenti canadesi poi, sostituzione serbatoio GPL, revisione ed un minimo di vita sociale, mi è volata l'estate. Ad ogni modo che dire: a parte delle beghe con il Landi, la piccola va alla grande. Risalendo i ho riscoperto perché per anni ho detto: non la cambio fino a quando non trovo una macchina che mi dà le stesse sensazioni. Naturalmente qualche perdita qua e là ce l'ha e qualche lavoro si potrebbe ancora fare (sostituzione dischi e riparazione gioco leva cambio), ma per il momento me la voglio godere..quando mi scadrà l'assicurazione, la fermo per una 15ina di giorni e gli faccio tutti i lavori. Volevo anche riverniciare le portiere rifatte ai tempi da un carrozziere da denuncia, ma se tante volte mi convinco a farle, credo mi ci vorrà qualcosa in più di 15 giorni ;)
Salve a tutti alfisti, ho bisogno del vostro aiuto.
Ho dato l'acconto per un 1.8 t.s. 144cv derivazione 156, da swappare nella mia 146, tenendo il cambio della 1.4.
Purtroppo non riesco a trovare informazioni precise sulla compatibilità dei supporti motore, ne tantomeno sull effettiva compatibilità tra i due cambi, qualcuno col 146 1.8 originale saprebbe darmi una mano?
Il motore che sto aquistando è compreso di corpo farfallato con centralina (da adattare alla chiave del 1.4) frizione 1.8, distribuzione appena fatta e devono darmi conferma per il debimetro che altrimenti comprerei a parte.
Il motore in questione ha 90.000km contro i miei 180.000km sul 1.4
Se qualcuno potesse fornirmi i codici dei supporti motore glie ne sarei eternamente grato, spero vivamente siano gli stessi almeno in parte...
Non sarà semplice sostituire il motore con il 1.8 ci sono sicuramente dei componenti diversi e soprattutto molto probabilmente cambia impianto elettrico e quindi per mettere in moto non sarà affatto semplice
Devi montare il 1.8 mettendo la coppa olio del 1.4 e i supporti del 1 4 ( cambia solo quello dietro per questo fai prima a mettere la tua coppa olio...)
Poi il volano della 156 è più largo, dunque per adattare il cambio del 1.4 devi mettere il volano e frizione del 1.4...
Io ci ho fatto 150 mila km in questa configurazione ed è un go kart vero e proprio
Ti ringrazio moltissimo per il commento, non credevo di essere così fortunato da poter parlare con qualcuno che lo ha fatto, quindi cambia solo il supporto posteriore?
Peccato per il volano e la frizione, perché me li stavano regalando nuovi insieme al motore (frizione nuova di 156)
Grazie ancora per la risposta
Reazioni: Melo81
